#1470934
Вопрос по регистру. Снимаю помещение с отоплением, в качестве теплообменника стоят регистры низ регистров холодный постоянно! Думаю устроить разбор полетов, но нужно знать чего требовать, дабы мозг лечить не начали. Трубы имеют градацию по температуре сверху вниз, градация существенная (нижняя трубя холодная)
Конструкция регистра
может ли быть дело в плохой циркуляции теплоносителя ?
2rzsts Была схожая ситуация,в итоге развернул регистр наоборот(подача снизу типо горячая вода поднимается наверх,в вашем случае горячая вода остывая опускается вниз).
Короче результат нулевой,выше сказано циркуляция виновата,хоть верхняя хоть нижняя подача всё одно.
2rzsts Есть вариант насосик вставить грюндфос из легких(потребление эл-ва мизер) ,но чревато скадалом(все тепло на вас перетягивать будет)
Вскройте регистр прихватите внутрь блинчики как на рисунке будет счастье.
pacik написал :
блинчики
с дырачками
сансэй написал :
с дырачками
без
