#1470952
Здраствуйте!
Облазил почти весь форум и поиском пользовался, и инет что-то нерулит, нигде немогу найти схему соединения двух котлов отопления (параллельную). Единственное что удалось выяснить нужно ставить обратные клапана, только куда? На подачу или обратку? Котлы один электро (Коспел), в нем есть все кроме бака, бак куплен отдельно, второй котел ТТ. Нужен ли второй насос? Как сделать переключение между котлами, Коспел идет с комнатным програматором. Система небольшая 40 литров, 4 радиатора. Трубы ПП. Радиаторы с термоголовками, схема двухтрубная закрытая.
Если можно может кто скинет ссылку на топик в форуме или есть уже готовое решение.
Заранее благодарен.
vovka73 написал :
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
Это как раз я видел, но поддерживаю тех кто отвечал, во-первых на шумерском не очень, а во-вторых схема нужна - параллельное подключение котлов. Но все равно спс.
vovka73 написал :
На обратку.
vovka73 написал :
Кранами. У Вас же- ТТ.
Насос- один.
Михалыч написал :
На обратку.
Это правильно, но непонятно, зачем - если
Михалыч написал :
Насос- один.
и переключение - КРАНАМИ.
Насос по любому не один, т.к. он стоит в электрокотле, на обратке и подключиться после него нет возможности. И к тому же насос управляется от самого котла, а если он не работает, то и насос собственно тоже.
Переключение кранами невыход, т.к. электрокотел должен включаться только когда нужно, т.е. температура падает и скорее всего команда пойдет от комнатного програматора. И наверное придется добавлять группу безопасности?
И все-таки может где есть схема? Нужно только обвязка котлов. Все остальное и так ясно.
vovka73 написал :
Тогда почему Вы решили, что котлы нужно включать параллельно?-
В случае с ТТ очень замечательно работает последовательная схема. Не рассматривали такой вариант?
vovka73 написал :
Чесслово, ёрничать сейчас все начнут...
Везде!
Что Вы имеете ввиду под словом схема? Автоматическое переключение хотите получить? Уточните пожалуйста.
По поводу схемы как раз в самом начале и написал, что ненашел, видимо не то ищу, либо ищу такой вариант который сильно похож на мой.
Насчет автоматического переключения - да, хотелось бы именно так.
Последовательную схему не рассматривал. Если честно пока не представляю чем она лучше? И как она будет работать? Чуть позже постараюсь выложить свой вариант, в виде схемы.
Вот набросал, приношу извинения за корявость, делал на работе в спешке. Примерно так должно выглядеть. Просьба оценить и не судите строго.
vovka73 написал :
Ищите "каскадное включение".-
А вот за "каскадное подключение" респект, огромный. Теперь это оно.
