#1471406
После штукатурки расстояние между стенами санузла 1820 мм. Плитка заберет эти 20 мм (или больше?). Встал вопрос: какого размера ванну брать? 1.7 м и придумывать, как закрыть щель в 100 мм? Или пытаться втиснуть 1.8 м?
дверной проём мерили? бывает,что и боком -фигвам.
а так - ставьте большую!
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
bvn-2005 написал :
Плитку часто заводят НА ванну.
Т.е. толщина плитки в расчет не идет.
Я бы ставил 1.8
BOGA написал :
Заносили ванну 1.7 м, чем в данном случае отличается ванна 1.8 кроме длины?
BOGA написал :
Интересная мысль, об этом я как-то не думал... Хотя проем 690 мм - наверное, любая пролезет...?
kirich написал :
Хотим взять хоршую плитку, а ванну по-проще (чугуний). Чтобы при необходимости ее можно было заменить, а плитка бы при этом уцелела.
Такая ванна большой нестандарт и по деньгам попадете....
abc написал :
Неоднократно видел в магазинах, правда тогда не забивал голову подробностями. В чем нестандартность? Надеюсь, диаметр/расположение дырок - стандартные?
Имел ввиду для наших маленьких санузлов
А по деньгам имхо на 50 проц. дороже 170....
kirich написал :
чем в данном случае
дык надо смотреть габаритный чертёж....делафоновская "маленькая"/170х80 / допустим даже "выше делафоновской "большой"/ 180х90/.... выше сантиметров на пяток -и усё - капут- не "вкручивается"...
Хотя если в ванной комнате у топикстартера какая-то стена размером по-более 180см...то это уже не "брежневка" с её "вваннувхожубоком" и "втуалетеносомвдверь"...то это ужо раздор и простолье
