#1472024
Достались бу тиски советские. Фоту могу сделать попозже. Не ржавые, особо не убитые, просто бу. разобрал, почистил и т.п. Возник ряд вопросов:
1) Одна губка замята с одного края, хочется поменять. Из чего лучше сделать и какую марку стали для этого выбрать.
2) Чем смазать рабочий винт? Литол или графитка?
3) чем смазать направляющие?
4) Пружина силовая, которая на винте показалось слабоватой, от чего можно поставить?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22250
*Boston* написал :
Посоветовать то не сложно... Вот только возможности Ваши не известны...
Alex___dr написал :
ну пока что возможности мои крайне ограничены. Заказать где-то, где есть какие-либо станки не представляется возможным. Просто не знаю где, ну развалились все производства что было известны мне. Так что придется пока слесарничать. особых требований не не прилагаю к губкам.
*Boston* написал :
сошлифуйте
*Boston* написал :
не имеет значение, но я отдаю предпочтение графитке
*Boston* написал :
(Ща пинать будут) Ничем, на смазанную поверхность напипает пыль, стружка и прочие отходы которые выступают в качестве абразива и увеличивается износ по сравнению с сухим, я например никогда не смазываю направляющие тисков и патрон токарника(правда патрон не мажу немного по другим причинам)
*Boston* написал :
Надо знать хотя-бы какие тиски- я не медиум, и почему думаете что она слаба?
ИМХО,
смазка - графитка.
на счет губки - медь, латунь. Но вполне можно и шлифануть, как уже посоветовали (если конечно там замятина не на половину толщины )
про пружину - только по фото можно определить.. кто знает какая у нее длина, диаметр и жесткость? Кстати, а почему слабая? может быть просто не хорошо поверхности прочистили, заедает где?
Gins написал :
Ну это вы про накладки на стальные губки наверное хотели посоветовать.
А автора интересует из какой стали изготавливаются губки, которые прикручены к чугунному литью ( я ТАК думаю "Мимино")
Vidis написал :
Вам не нравится масло в лицо ? Это же так освежает
Викторыч написал :
и по этой причине тоже, но главная причина это то, что если стружка попадает в смазанный патрон ее от туда очень тяжело извлечь, патрон начинает заедать, теряется точность
Madman написал :
Да, вы правильно говорите, я имел ввиду губки, что прикручены к чугунию . Вариант со шлифовкой вполне приемлем. Пока буду пользоваться такими, а при появившейся возможности отдам шлифануть.
Винт намажу графиткой ибо ее цельна банка есть. направляющие почищу, может конечно этого будет достаточно и пружину менять не стоит. Фоту пружины и тисков сделаю на днях
*Boston* написал :
наплавить электродом и потом уже подравнивать диском для зачистки
Губки лучше изготовить из инстументалки например У8,У9 как вариант сменные накладки из латуни или меди.а так же на губках можно отырезеровать призму для надежного закрепления прутков и трубок.
Закалка 45-50 HRC вполне подойдет.но это пи условии если будете заказывать на производсте.
BIOFAST написал :
не совсем понял про призму, просто не помню визуально как это делается на фабричных тисках. Думал впоследствии заказ комплект съемных губок с треугольным вырезом по горизонтали и вертикали.
Как выглядит слесарная призма я видел, но у нее профиль выглядит так - треугольник и кончик в виде прямоугольника (наверное на совсем понятно написал). стоит ли делать такой сложный проифиль на губках у тисков ?
Достаточно треугольника для надежного крепления цилиндров желательно вертикальный и горизонтальный.
Интересно, а на барахолках этих накладок на губки нету? Помнится, на уроке труда какимто образом лопнули такую накладку, но проблема решилась тут же, путем замены на новую.
Может и есть но сколько ее искать и собственно какова потребность в тисках может проще купить новые.
sledoput написал :
губки и накладки на губки это разное. Мы про губки.
BIOFAST написал :
_______
Зачем покупать новые? Сейчас 99% китай наверняка в худшем понимании этого слова. Вобщем тиски сегодня дособирал, винт смазал графитной смазкой, направляющие мелкой шкурочкой прошел и вычистил, люфт пропал и соответственно надобность в замене пружины пропала. Кто сделает новые губки вроде бы нашел. так что всё нормально.
Рад за положительный исход я бы тоже старые тиски реанимировал,новые китайские сплошной пластилин по качеству металла.
sledoput написал :
На инструментальных рынках раньше были, по-моему, до сих пор найти можно. Поищите специализированную слесарно-токарную точку.
*Boston* написал :
Аа, звиняйте. Хорошо, я лишен такой проблемы - тиски весом 12-15 кг состоят из двух цельных кусков из твердой стали.
*Boston* написал :
Нажегся я на таких лет 7-8 назад. Повелся на большую наковальню и широкие губки. Просуществовали они месяца два, сейчас валяются под верстаком: лопнул т.н. "чугуний" в месте захода ходового винта в подвижной губке. Пробовали заварить, так он, собака по соседству вскоре лопнул.
sledoput написал :
Точно стали? Может все-таки чугун? Стальные тиски видел только кузнечные, они с непараллельными губками.....
Гмм, если чугун - то с очень высокой прочностью, т.к. отколов вообше нет, на наковальне есть деформации. Магнит липнет, как к стали.
sledoput написал :
Ну, тогда!!!!!!!!!!
АргУмент убойный !!!!!!!
Madman написал :
Стальные разные бывают. Но фото - стальные
vasskar написал :
Это мадеинчайна?
*Boston* написал :
мадеинчайна?
Судя по дизайну, made in Glazov
To vasskar
Глянул на сайте глазовского металлиста. там нету такого. И те что у них там на фотах имеются из слесарных - смахивают на литые чугуниевые
Чего смутило - на вашей фоте уж больно дохленький винт и вороток, как кЕтайцы любят ставить на свои тиски любой величины
*Boston* написал :
Неприятной особенностью Глазовских тисков всех моделей является конструктивная ошибка: задняя губка слишком отнесена назад, что исключает зажим в вертикальной плоскости длинных деталей. Классическая установка тисков на верстаке предусматривает образование вертикальной линии между задней неподвижной губкой и передней кромкой верстака.
С глазовскими тисками этот номер не проходит.
Так что на фото не глазовские тиски, а похоже
а) китайские
б) все-таки чугунные, а не стальные. (Я ТАК думаю "Мимино")
*Boston* написал :
Значит, сайт у них кривой или не полный.
Madman написал :
Да, такое - не проходит. А так за свою цену хорошие тиски, даже сейчас. Хотя я бы поискал старые советские.
Madman написал :
Интересно, как Вы определяете ?
PS Сейчас посмотрел, есть у них сайте они, только черные, 2225 руб.
TCC-100, это стальная серия. Вороток короткий, но учитывая ширину губок, тиски не очень большие, так что сойдет.
vasskar написал :
Если это они (я по этим фоткам не разобрался), то ЭТИ тиски нормально сконструированы.
vasskar написал :
Приведенная вами ссыла не очекнь так сказать. обратите внимание фоты на тиски "Тиски слесарные поворотные 100мм" за тышу рублей (не иначе как китайские судя по цене ) и фота "Тиски стальные поворотные ТСС-100 (Глазов)" совпадают. Как я пониманию все тиски глазовские ТСС всех размеров имеют один и тот же вид. не может быть что 100мм одни, а 125мм другие.
PS. А сцыла на глазовский завод вот какая
*Boston* написал :
Во-во узнаю брата Колю!!! Вот это действительно Глазов.
Очень понравилась ремарка про тиски ТССМ о том, что они ПОЗВОЛЯЮТ зажимать длинные детали в вертикальном положении.
А вот теперь смотрим вот эту сцылу на продукцию китайского прома.
Или вот просто фота оттуда
*Boston* написал :
Не, это точно другие. Дизайн не глазовский, краска другая.
Сегодня заехал на Москворецкий. Посмотрел на тиски. Есть в наличии глазовские стальные, отличительная черта - сине-серая краска без перламутра, резиновые ограничительные муфты на воротке. Цена где-то 1800-2200 руб.
Видал сегодня эти тиски, как на вашей фоте. Видал в магазе, который торгует только китайским добром. Покрутил, пощупал. Сомнения что это отечественного производства еще больше усилились. Стоят 1880 помоему. Жалезные.
*Boston* написал :
На фото видимо очень похожие. Написал же "резиновые ограничительные муфты на воротке", это надо смотреть.
А вообще китайцы любят копировать. Взять хотя бы псевдосоветские сверла Р18.
Madman написал :
Советские тиски производили из ковкого черного чугуна спец.марки,китай гонит из самого дешевого ясен пень совсем не прочного.У меня сосед по гаражам ,пенсионер, на чугунных тисках железки ровняет молотком спокойно и в деревне есть у дядьки тиски годов 50х тоже чугун,тоже в рабочем состоянии.Я предпочитаю стальные(есть пару советских)если бы счас брал только Глазов наверно.Белоруссия еще приличные но нигде кроме инета не видел.
а у меня тиски неизвестного происхождения 100 мм вполне исправно служили 5 лет, пока не стёрлась гайка. Можно ли где-то купить готовую гайку для стандартного вида тисков?
Поищите на барахолках у дедов. Если не найдёте то посмотрите может можно выточить там трапецеидальная резьба. Тогда обратитесь к старому токарю они могут такое зделать.
Dobryk написал :
Ну я на барахолке покупал губки на тиски в деревню,новые были(10 или 20р за шт уже не помню)
Подниму темку.
Есть чугунные тиски с дефектом. В месте крепления одной губки разбиты резьбовые отверстия. Как можно реанимировать тиски?
Просверлить и нарезать резьбу не вариант?
Maskin, фоту сделайте плиз, если есть возможность, так будет проще.
Варианты есть. Можно рядом новые просверлить, можно прежние отверстия заварить или залить латунью/медью и резьбу восстановить.
Boston написал:
Хотел поинтересоваться...Чугунные тиски электродами по чугуну варить-есть какие нибудь нюансы?
Vo.V.A. не, не подскажу про сварку электродами.
Boston написал:
Boston,
как-то так выглядят
Можно рядом просверлить новое отверстие, можно в существующем резьбу перерезать на следующий размер
Обычно винт короткий стоит. Можно попробовать прогнать резьбу и закрутить новый длинный винт.
Микаэл, отверстие глухое, резьба недорезанная полюбому. Длинный винт мало поможет.
Boston написал:
Только просверлите отверстие под резьбу под этот "следующий размер" насквозь - на наклонной грани тисков образуется овал. Поставьте болт подлиннее, чтобы выступал за границы отверстия, затяните его потуже (с губкой, естественно), срежете лишнее и зашлифуйте. У меня так пара тисков "вылечена". Для самоуспокоения края болта на выходе у резьбы можете накернить для предотвращения проворачивания.
Boston написал:
Boston,
рядом если сверлить, то и губку сверлить придется.
Рассверливать только на станке?
Микаэл написал:
Микаэл, проблема в том, что нет станочного оборудования((
Стёпин папа написал:
Boston написал:
Стёпин папа, Как-то в домашних условиях, я так понимаю, отремонтировать не удастся?
Maskin написал:
Ну и что страшного. Будет новое отверстие в губке. В старое прежний винт обратно вернете, чтоб просто закрыть дырень.
Рассверливать можно и вручную.
Maskin написал:
Это почему? Для сверления отверстия нужна дрель, срезать и зашлифовать болт - УШМ или ножовка по металлу с напильником. Накернить - молоток и керн, нарезать резьбу - вороток и комплект метчиков. Ну как вариант покрасить - кисть. Все процедуры можно выполнить на балконе или кухне.
Т.к. там отверстия есть, но разбитые и не соосные, то нормально будет забить их болтом (прутком)? Потом зачистить болгаркой, разметить под сверление. Просверлить на больший диаметр, например, на 10мм, глубиной 20мм и нарезать резьбу.
Maskin, не соосные - что, губки не от этих тисков? То что разбитые, так Вам и предлагают перерезать резьбу на следующий размер резьбы. Существующая резьба (предполагаю М8), вернее её остатка имеют диаметр максимум 8 мм. Вам же для нарезки резьбы М10 требуется сверло диаметром 8,5 мм: сверлите по разбитому отверстию используя его как пилотное - сверло направление само найдёт.
Maskin написал:
Нет, всё вывалится если делать под этот же размер резьбы, под следующий размер Вы всю свою работу удалите сверлением затратив при этом силы - нужна Вам двойная переработка?
