#1472319
Хочу в двух комнатах положить ламинат. Размеры комнат:
1)- 4,74 на 3,25
2)- 4,95 на 3,50
Размеры ламината 1210 на 193
Планирую примерно так
1)
1 ряд- 1210+1210+1210+1100
2 ряд -600+1210+1210+1210+500
и тд
Остаток 10см с ряда, вроде как мало, а правильно ли?
2)
1 ряд- 400+1210+1210+1210+900
2 ряд -900+1210+1210+1210+400
и тд
Тут остатки приличные. Может можно по-другому как-то.
Спасибо.
у вас между рядами сдвиг по 30-40 см
а минимум возможен 20 см
значит есть еще варианты где завершающая нецелая ламинатина одного ряда может пригодиться как начальная в одном из последующих рядов
А я всегда смотрю по рисунку и по месту .И не высчитываю с точностью до одной ламинатины.Всегда можно запороть штуки 2-3.Пусть лучше лишние остануться.Считаю площадь комнаты и добавляю 10-15 процентов.
Я рисую чертёж пола комнаты - как ляжет ламинат. При этом отправной точкой является длина доски - надо чтобы последний кусок в ряду не был короче 40 см и меньше было отходов. Ради этого я поменял производителя, у которого доски оказались меньше ( больше ) в длину. Я подбирал ламинат под комнату, а не комнату под ламинат. И не забудьте о зазорах около стен - 8-10 мм.
