Уважаемые Мастера посоветуйте.
Есть желание приобрести электрический плиткорез, но есть ряд вопросов:
Какой мощности? 600, 800, или это не играет роли.
Важны обороты или 3000 достаточно?
Какой тип предпочтительнее
или же
Это для примера, мне надо опредилиться с типом? И по-возможности, разьясните приемущества и недостатки того или того дивайса. Консультанты в магазине мычат и ничего вразумительного.
Цена, это другой вопрос.
Обьем работ: Трешка в кирпиче, туалет, ванная под потолок, кухня с полом, коридор.
Опыт класть плитку есть, но работал только ручным. А тут большой обьем. Да , пластиковые уголки не приемлемы.
skigs написал :
Не вижу смысла покупать на такой объем работ!
Посудите сами! Если я найму на такую работу спецов (а материал дорогой), то стоимость их работ будет равна пяти, а то и больше плиткорезов, мне кажется он окупится. Или я не прав?
Да! Класть буду сам, но не пользовался э/плиткорезом. И меня всегда напрягали по времени углы, Вы как спец меня поймете. Хочу чтоб работа не затянулас на долгие месяцы.
Я давно уж не укладывал плитку самостоятельно
Резать плитку можно ручным плиткорезом и болгаркой с алмазным диском. Точность электрических плиткорезов (бытового уровня) оставляет желать лучшего...
Для запила углов под 45гр. точность особая и не нужна, достаточно болгарки. Торец плитки все равно остается заводским...
я тоже парился по этоум вопросу, в итоге купил в леруа самый дешевый и остался доволен
покупать по-любому надо, будет быстрее и удобнее чем ручным плиткорезом
при покупке проверить биение диска. Я сразу не проверил, пришлось менять, и прям в магазине выбирал, 4-й образец оказался нормальным
им уже перерезано немеряно плитки, себя окупил уже несколько раз (засчет экономии времени)
skigs написал :
Болгарка - это очень вредно для здоровья! Будет такой объем пыли, что быстро пожалеешь об этом решении. Мне хватило сделать 3см пропил, чтобы плюнуть и купить электроплиткорез. Обошелся в 2500руб, дороже и нафиг не надо (если делаешь ремонт себе и в дальнейшем распрощаешься с этим девайсом).
А насчет ручного плиткореза - докладываю, что не всякую плитку эта хрень разрежет. Мне и прошлось купить электро потому, что приобретенная чешская напольная плитка (уж не помню фирму, не суть) ничем кроме него не поддавалась! (болгарку не напоминать).
Брал для своей трешки плиткорез Энкор за 3000 руб. Пилил плитку 50х50 по диагонали. Пришлось сделать накладку на стол из ДВП. Ванна (пол и стены) и лоджия (пол) уложены. Один диск сточил. Купил второй Энкоровский - пилит удовлетворительно. Есть небольшие сколы. Как другие пилят болгаркой - не представляю. При желании плиткорезом можно нарезать из плитки карандаши шириной 1 см. Да и внешний угол с запилом плитки под 45 гр. пилится нормально. Советую купить для ремонта недорогой плиткорез с нижним движком.
Дабы не открывать новую тему..
Хочу плиткорез, для нарезания гранита на мелкие плашки (составление мозаики).
Гранит толщиной 2-3 см. Очень много коротких резов.
Беда в том, что вся затея может провалиться, и поэтому очень дорогой инструмент брать не хочется.
Что можете посоветовать ?
2masl, 2Максим84, 2Tul Парни! Подскажите, а у этих недорогих плиткорезов есть подача воды?
Я просто не понял- если резать без воды, то получается это тоже самое, что и болгаркой пылить?
Или там другой принцип работы?
Растолкуйте, плз...
2stroika
Реально корветом нарезать штук 500 - 1000 плашек из гранита 2-3 см ?
Какая именно модель ? Их несколько..
Какие диски используете для твердых материалов ?
Михалыч написал :
Т.е. режем насухую, а "опилки" летят в ванночку с водой? Правильно?
На место реза вода не льётся? Так?
да нет, режем на мокрую, просто в ваночке собирается смесь из пыли , напоминает штукатурку, эта смесь собирается после пореза плиток 30-50 на дне ваночки, я её шпателем удаляю когда сильно забивается ваночка
а во время резки вода когда уходит, разбрызгивается - добавляю с бутылки чтоб диск всегда был в воде
Михалыч написал :
Т.е. диск нижним краем касается воды?
диск почти на половину в воде
bobaqpe написал :
думаю что реально. Сам резал очень много разной плитки на нём-аппарат выносливый, только диски чтоб быле б.м. хорошие
bobaqpe написал :
вот такие диски применяю-очень доволен, не дорого и хватает на долго
Вам на 500-1000 резов одного диска явно не хватит
надо будет 2-3 а то и 4 тем более толщина зсм.
но на мокрой резке диск не стачивается так быстро как на сухой
