#1473115
Здравствуйте! Почитала похожие темы на форуме, но ответа для себя не нашла! Прошу не судить меня строго, т.к. я девушка и совершенно не понимаю ничиго в покраске!
Рассказываю все по-порядку: у нас сделан потолок из гипсокартона. Пришла малярша, вроде бы сделала все правильно: положила сеточку на стыки, затем зашпаклевала эти стыки спец. штукатуркой для стыков, затем зашпаклевала фюгенфюллером (кажется так называется штукатурка) всю поверхность потолка. Потом загрунтовала (название грунта не помню). Затем все высохло и она покрыла все 2 слоя краской Тиккурила Евро 2, тонированную бежевым коллером, предварительно разбавив ее водой. Все ровно и красиво, кроме тех мест, где потолок подходит к стене. По-видимому в этих местах плохо зашкурили и нанесли краску кистью и теперь там как бугорок + видно мазки кисти. Плинтус потолочный клеить не вариант, т.к. потолок и так в 2 уровня, да и дизайну он никак не лепится! Я вроде с этим смирилась. НО, спустя 1 месяц кое-где именно на этих местах краска как-бы начала слущиваться тоненькими полосочками. Мастер сказала, что это именно в тех местах, где она мазнула клеем при покраске обоев. Она пришла и что-то там исправляла. И вот что получилось: бугры как были по периметру потолка, так и остались+ ко всему прибавилась темная полоса по приметру потолка( прям как она кистью вела,так эта полоса и осталась-она как бы серее чем вся поверхность потолка). Такая же порнография получилась и на оконном откосе! Мне очень не нравится! Не красиво! Что делать? Как исправить? Помогите пожалуйста советом, уважаемые мастера!
Anna26 написал :
лучше конечно найти мастера, который на месте оценит "работу" и сможет переделать.
Как минимум - видимые бугры, следы кисти сошлифовывать в "0", обеспыливать, локально грунтовать и заново красить ( но не так, как делала эта "малярша" - хороший малярный инструмент, растушевка краев, плавные, незаметные переходы )
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
iale, я так понимаю, что нужно сначала зашкурить, потом обеспылить (чем и как???), после этого эти места нужно опять шпаклевать? или просто загрунтовать и покрасить? Еще у меня большая просьба: напишите, какие нужно купить хорошие инструменты для исправления этих косяков? хочу все лично купить и потом искать добросовестного и скурпулезного мастера, который сделает все идеально! Если мне опять все испортят, я этого не переживу.......Кстати, а может ли мой муж это сам сделать или лучше не стоит? Если может, то опишите технологию по исправлению данного косяка. Заранее, спасибо!
Anna26 написал :
влажной тряпкой
Anna26 написал :
зависит от получившегося состояния поверхности
Anna26 написал :
у такого мастера набор хор. инструментов и главное - хорошие голова и руки априори должен быть.
Anna26 написал :
не знаю его способностей, но ведь не боги горшки обжигают При известном старании многого можно достичь, а не только потолок ровно покрасить.
Anna26 написал :
если честно - то уже неохота в ...сот первый раз.
Технология подготовки и окраски потолка отражена в разделе многократно.
В поиске - ключевое слово "потолок"
Спасибо большое, что откликнулись! Буду искать хорошего мастера! и обязательно еще раз просмотрю форум поиском!
Можно еще один вопросик по потолку? Возможно ли исправить эти косяки, не перекрашивая весь потолок, а локально? Будет ли однородный цвет? Краска Тиккурила ЕВРО-2, колерованная бежевым.
Anna26 написал :
Имея опыт, навыки, знания, инструмент - много что можно.
Виртуально об успехе "мероприятия" остается только гадать...
да просто я тут на кубань.ру темку вывесила, что ищу хорошего маляра для такой вот работы. И что вы думаете, на меня все накинулись (причем совершенно не видя фронт работы), что навряд ли получиться однородно и нужно весь потолок перекрашивать! Ну это ж просто кашмар! Я им объясняю,что весь потолок ровный и красивый, кроме краев потолка, а они все в одну дудку-все перекрасить! Я тут этот форум читаю и понимаю, что они нагло врут! Тут люди и не такое исправляют! Потому у Вас и спросила... Как-то больше доверия у меня к этому форуму и к мастерам, которые тут дают дельные советы! эх....
Anna26 написал :
так гораздо проще получить ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат. Сделать незаметный по фактуре и цвету докрас, да еще и колер. краской - нужна весьма высокая квалификация, далеко не все мастера за это берутся. А закатать 20-30 м2 потолка валиком - максимум час.
да я ж так и поняла! Но мне по-другому не вариант... уже все точечники установлены, да и потолок не простой-в 2х уровнях с квардатными конструкциями! вот как его перекрашивать? этож опять шкурить его весь? да? и точечники все снимать?
Anna26 написал :
если он чистый, то не надо
Anna26 написал :
да, если не хотите видеть их закрашенными.
Т.е, те места, где неровности, шкурят,грунтуют и красят, а потом проходят валиком еще раз по всему потолку. верно? Это получается уже 3-й слой-сильно темный потолок не получиться? Или после 2х слоев уже темнее не будет?
2Anna26 Дефектные места
Anna26 написал :
шкурят,обеспыливают,грунтуют и красят
стараяь сделать одинаковую фактуру и аккуратный, гладкий переход на остальную поверхность потолка ( это нужно для создания тона равномерной фактурности по ВСЕЙ поверхности )
Затем катают весь потолок.
vbmenu_register("postmenu_1483319", true); , спасибо Вам огромное за советы!!!! Буду продолжать поиски мастера!
