Есть ванная комната. Стены и потолок очищены до бетона. Есть сколы и щели. Нужно подготовить к покраске. Подскажите какие материалы использовать, последовательность обработки и приблизительное количество материалов в кг.
Как я думаю.
1)Грунтовка
2)Штукатуркой (вопрос какой лучше?) заделка склов и трещин. Вопрос- нужно ли использовать штукатурку или можно заделать всё шпатлёвкой?
3)Грунтовка отштукотуреных мест
4) Шпатлевание. Какую выбрать и какой необходимый объём нужен (10кг-25кг) на ванную комнату?
5)Грунтовка
6) Покраска
Судя по вопросам вы о штукатурно-малярных работах представления не имеете. По каждому отдельному вопросу на форуме масса информации, воспользуйтесь поиском. Учтите, что переделывать может выйте дороже чем сделать сразу хорошо. Кстати, телепатов на форуме нет (зачем телепатам форум) и что у вас там за стены, насколько кривые, каких рамеров - никто не знает. А к качеству у вас какие требования? А вам позарез необходимо делать самостоятельно, или все-таки есть возможность нанять специалиста?
Стены и потолок ровные. Есть сколы и щели на потолке между плит. Размеры - обычная ванна в блочном доме 1975г постройки. К качеству, что бы гладкая поверхность получилась, т.к под покраску.
Делать буду сам.
Самое главное нужно ли покупать Штукатурку, что бы заделать щели на потолке или достаточно шпатлёвкой это сделать. Шпатлёвку и штукатурку как я понял надо брать цементно-песчаную.
1)Грунтовка.
2)Ротбандом заделка склов и трещин. Если не глубоко, можно заделать всё шпатлёвкой.
3) Шпатлевание. Я ветонитом, шитроком под покраску. Необходимый объём - надо смотреть.
4) Покраска.
Нюансы: кривизна стен, места, где вода на стены, пар какой-нибудь... Думаю, без плитки не обойтись(
2)А какая максимальная толщина может быть трещины или щелей которые можно шпатлёвкой заделать.
Ротбанд как я знаю на основе гипса или нет?
3) Шпатлёвку, как я понял лучше Ветонит ВХ или Плитонит К. Правильно? Нужно два варианта - выравнивающая и под покраску. Или одной достаточно?
4) Где вода не стены. А разве влагостойкая краска не выдержит?
И ещё вопрос. Чем сделать угловой скос между ванной и прилегающей стеной? Влагостойкой штукатуркой ?
Ротбанд на основе гипса, и трещины (на межпанельных швах) просто ротбандом - не выход, там как минимум серпянкой армировать надо. Я делаю или сендвич (два слоя сетки через слой штукатурки), или паутинка. Видел даже, как металлические клинья в руст забивают))
Цитата: Нужно два варианта - выравнивающая и под покраску. Или одной достаточно?
Зависит от цели, ровняйте ротбандом.
Цитата: А разве влагостойкая краска не выдержит?
Прямое попадание горячей воды? Сомневаюсь, не пробовал даже.
Цитата: Чем сделать угловой скос между ванной и прилегающей стеной?
Вобщем велосипед изобретён: плитка, плинтус для ванны...
Россия-Словения 2:0))
Цитата: Я читал что во влажных помещениях нельзя использовать шпатлёвку на гипсовой основе.
Хорошо грунтовать.
Штукатурю ротбандом, шпатлюю ветонитом, шитроком.
Плинтус и клеется и прибивается, разный бывает. Можно и заштукатурить, только потом плиткой.
bilder написал :
Хорошо грунтовать.
Т.е если потом поверх хорошо покрыть грунтом (каким лучше?) получится влагостойкая основа? А чем ещё можно штукатурить во влажных помещения, что бы потом не надо было сильно грунтовать.
stroika написал :
используйте плитку керамическую)))))её можно и в влажные помещения
На плитку денег нет. Хочу просто покрасить
bilder написал :
Я имел ввиду грунтовать перед плиткой.
В вашем случае надо действовать от обратного. Найти подходящюю краску и посмотреть требования по поверхностям. Возле ванны, хотя бы, плитку положите. Или посмотрите пластиковые панели, сейчас много разных.
Faceoff написал :
Как же так. Я читал что во влажных помещениях нельзя использовать шпатлёвку на гипсовой основе.
Правильно читали)
Штукатурить можно и гипсовой штукатуркой (например, ротбанд - разрешён для ванных комнат) , следующий этап - шпаклевание. Вот тут нужно использовать шпаклёвки на цементной основе, они- водостойкие. Далее загрунтуете хорошей грунтовкой("аквастоп") , покроете алкидной эмалью и получится водонепроницаемое покрытие.
Примерно так делали раньше при помощи масляных красок, только тогда не было ротбандов, аквастопов и цементных шпаклёвок... и ничего, держалось)))
Очень позновательно. Спасибо.
А можно использовать для грунтования например Pufas Tiefengrund Грунтовка гидрозол-акрилат - , а для покраски Sadolin Blindo7 (моющаяся краска для стен и потолка)
Остались с предыдущего ремонта, хотелось бы использовать.
Грэй написал :
А вот этой краской красить - нет. Она акриловая, а вам нужна алкидная.
Алкидная это та которой обычно стены в общественных помещениях красят? И почему нельзя этой? В описании написано что можно поверхность мыть после окраски.
skigs написал :
Есть готовые решения от производителей,
Жаль, что нельзя использовать то что есть.
Т.е для окраски ванны нужно будет купить либо акриловую краску, либо алкидную но на которой написано что можно использовать для ваной комнаты. Правильно?
У меня одна стенка в душевой дома, сделана из газоблоков. (некоторые тут говорят, что газоблоки нельзя применять в мокрых помещениях, типа они воду сосут нехило)
так вот.
зашпаклёвано масляно - клеевой шпаклёвкой. (Дерьмовая шпаклёвка, прямо скажу, от воды размокает). Для страховки загрунтовано на 2(или 3, не помню) раза грунтовкой акриловой обыкновенной. Покрашено обычной АЛКИДНОЙ эмалью типа "эмпилс" в 2 (или 3, не помню) тонких слоя. Работает уже 4,5 года, в местах прямого попадания воды из лейки без видимых последствий.
