Криволинейных не будет - нужно сделать ровные стены. Как ГВЛ резать ? Лобзиком? Как я понимаю, ножом его, как ГКЛ, не взять? Как у ГВЛ с влагостойкостью, лучше, чем у ГКЛ?
Режется аналогично гипсокартону.Хорошо провести ножом по направляющей,подложить снизу реза например уголок( в качестве упора) , надавливая одновременно отломить.Рубанком подтесать при необходимости.
Voldemar36 написал :
Какой-то у Вас хлипкий ГВЛ. Мне удавалось только электро-лобзиком, причём пилки по металлу надолго не хватает. Рубанок думаю тоже затупится мгновенно.
ГВЛ в отличие от ГКЛ армирован в массе (волокном), прочность существенно выше ГКЛ. Удельный вес (на ед. площади) выше примерно на 25-30%: я проводил взвешивания на лабор.весах м выкладывал на форум результаты.
Prok12 написал :
Такой же как и у Вас.10 мм легко ломается, 12мм потяжелее немного.Отламывал полосы шириной 6см при длине 120см.Лобзиком только криволинейные резы.
А ГВЛВ есть вообще? В смысле, я о нём что-то слышал, вроде... Или в ванную и простого ГВЛ достаточно будет? И у нас в продаже видел только 10мм ГВЛ. Этого достаточно для стен? Или надо 12мм?
Prok12 написал :
Интересно было бы на них глянуть. Ссылочку не скинете?
