Добрый день. Собираемся тянуть подводку на кухню на МП. Заодно меняем раковину и смеситель. Все бы хорошо, но совершенно случайно узнал от приятеля, что многие смесители продаются у нас в комплекте со сгонами не на стандартные полдюйма, а меньше – 3/8. Поэтому я немного озадачен, смеситель я еще не подобрал по своему вкусу, а фитинги надо уже заказывать. Вот и думаю, что разумнее: взять на концевеки под раковиной ½ или 3/8. Дело в том что не хочется купить дорогой смеситель, а потом выбросить его родные сгоны и побежать на рынок за некачественными на другую резьбу. Может и существуют переходники, но опять же, нет интереса создавать лишнее слабое звено и тратить деньги на лишнее. Может кто посоветует у кого есть такой опыт, какие стандарты сгонов идут у нас в продаже с наибольшей вероятностью? Чтобы не ограничивать потом себя в выборе смесителя.
ставите под раковиной преходник с мп на 1\2 " и в него вворачиваете кран 1\2 на 1\2 или 1\2 на 3\8
и все. вы наверное, имеете ввиду не сгоны а гайки на шлангах смесителя?
2Ярослав_М Я раз попал на такую фичу, тож думал, что просто куплю переходник 1/2 на 3/8, но хорошо продавец компетентный оказался, предостерёг, а сгончик был 1/2 на метрику!
Кран, вернее два крана под раковиной не есть хорошо, а главное зачем. Если в стояке стоят нормальные шаровики. Не думаю, что злоупотреблять кранами стоит. Да и лишняя трата денег на ветер. Зачем, если можно купить фитинги соответствующие гайкам на гибком подводе смесителя. Выбрать желаемый размер фитинга не проблема, проблема в том, чтобы заранее предугадать размер гайки на будущем смесителе. Постепенно прихожу к мысли, что пожалуй, придется мне заранее покупать смеситель, а уж потом МП и фитинги.
2C2h5-OH Згончик - энто резьбовая муфта, обычно подлиньше резьбовых муфт коротких. Но концевая гайка на гибкой подводке- это не сгон. Я имел в виду резьбовую муфту при переходе с трубы 1/2" например на медную трубку 8 или 10 мм, которая обжимается медным кольцом. Там, на той части муфты, которая медь зажимает, какая резьба, метрическая?
Сгон - это кусок трубы с наружней резьбой. С одной стороны количество ниток резьбы стандартное, а с другой раза в 2.5 больше.
Муфта - это кусок трубы с внутренней резьбой.
На гибкой подводке гайка не "концевая", а накидная.
Ну и тяни свою МП до места установки смесителя - кто мешает-то? Как купишь смеситель, так и узнаешь чего тебе на конец МП сажать.
А при чем здесь медные трубки 8 и 10мм - ты уверен, что у твоего смесителя будет жесткая подводка????
Милый друг, очень рекоммендую вам сходить в какой сантехнический магазин, сделать зарисовки представленной там продукции, и эти рисунки подписать - что и как называется.
Кстати, может и вопрос сам собой отпадет.
Чтобы мы здесь не гадали, какую муфту, через какую американку требуется надеть на сгонистый фитинг!!!
2Ярослав_М
Поставьте на МП угловые вентили на 1/2.
В случае поломки или брака смесителя есть возможность демонтировать не перекрывая весь стояк.
Если смеситель с подключением на 1/2 - ставите на прямую.
Если на жесткой подводке - два перехода с 1/2 на трубки.
Если подводка на 3/8 - два переходника с 1/2 на 3/8.
Вся схема немного увеличивает стоимость, но достаточно удобна.
BV написал :
Или в смеситель покупаем новые подводки с 1/2
Смотря какой смеситель
Допустим в Vidima можно поставить родную подводку (продается отдельно разной длины), но
в Grohe увы не выйдет. Родную без спец. ключа не вывернуть. У многих смесителей можно вывернуть трубки и поставить гибкую, Vidima например. Но если резьба будет длиннее повредите седло картриджа. Если короче - шуметь будет. Но если задаться целью - можно подобрать.
2DMC Да тож не я заморачиваюсь, а Ярослав из Масквы. А эти, как лучше обозвать-то, переходники с 1/2 на метрику для 10 мм медной труби замечены у меня дома, сначала-то я благородно подумал, что там 3/8 как везде, ан нет. Кстати еще на манометры переходники 1/2 на метрическую резьбу.
В новом смесителе, оказались другие гайки на подводках, я так понимаю не 1/2 как были, а 3/8 да еще с левой резьбой (хотя там на ребре две риски, а левая обозначается одной?).
Я вот думаю, можно ли в новый смеситель временно, старые подводки вкрутить?
Еще оказалось что в гайке новой смесителя нет уплотнительного кольца. Или так должно быть?
На фото справа везде правая,это видно по заходу резьбы.А вот брак попадается,резьба частично или полностью не заворачивается.Диаметр резьбы в смесителе одинаков.временно поставте старые,желательно замените кольца на штуцерах /в смеситель/.Вам подсунули некомплект и подводку от других смесителей.Бывает.
