Желательно бы чем-то транс отключать, иначе он все время будет под напряжением, при этом вентилятор будет отключаться. Надо в разрыв провода L врезать выключатель. В этом случае получится - включается выключатель, далее переключатель скорости. Транс - тот что Вы давали ссылку. Так что спрятать что
VOVAN25 написал :
....под газовую плиту
будет. Управление, как Вы и хотели с зонта, с его законного выключателя
2Ким
Звонил на фирму спрашивал насчет трансформатора,тот на который вы давали ссылку стоит 100$,консультант сказал что для моих нужд подойдёт и вот этот, стоимостю 45$ ,а транс за 100$ ,больше подходит для мощных двигателей.
Скажите пожалуйста,в чем для меня может быть разница в использованиии этих двух трансформаторов,ну кроме разницы в способе регулировки скорости?
VOVAN25 написал :
Начну с того что за такие деньги что один что второй - пусть себе ставят, хотелось
грубее сказать. Обычный трансформатор (типа для которого схему рисовал) с встроеной
защитой - красная цена 60 дол. а тиристорный регулятор (последняя ссылка) макс., если не
ошибаюсь, 31 дол. Может я и ошибаюсь. Как вариант, правда не самый дешевый но и не 100 баксов -
У Вас барахолка есть где железяками торгуют???? Если есть то можно у какого нибудь
Кулибина вообще подешевке найти транс.
Что касается тиристора (последняя ссылка) Можно и его поставить. Может даже это будет
самый простой вариант в исполнении. Единственно - управление будет не с зонта и регулятор
где-то приспосабливать на стене придется. У тиристора единственных для меня недостатка -
вентилятор на малых оборотах начинает несильно гудеть и если пускаешь вент сразу на малые
обороты - периодически вылетает предохранитель. Хотя все нормально - но быает.
А так вполне нормальный вариант
Ким написал :
2Ким Вот сылка на такой же за 44 евро
но это только две ссылки на этот трансформатор в Украине.Также в Украине не нашёл дешевле чем 45 доларов тиристорный регулятор оборотов вентилятора.
О трансформаторе TRAF015/D отсуствует описание продукта,он по принцыпу работы и подключению идентичен этому
Спасибо за нарисованую схему,но я плохой электрик и возможно что смогу разобратся в схеме, только после того как прибор будет у меня в руках(и то наверное с вашей помощю).
VOVAN25 написал :
в Украине не нашёл дешевле чем 45 доларов....
ТОгда остается - как определитесь с чем то тогда и буде приспосабливать. Но поищите, где-то что-то есть. Если транс (типа как по ссылке Вашей) - то ищите без всяких защит и корпусов, дешевле будет
Купил себе вот такой регулятор скорости
подключил,всё работает,вот только инструкция на буржуйском языке и я никак не могу понять что регулирует вот этот винтик под крышкой
Подскажите пожалуйста, назначение этого винтика.
Вот инструкция
Вам ответили выше. Просто в догон - не трогайте его. Защита все равно в регуляторе есть - предохранитель. Он еще может "достать" своим перегоранием, бывают случаи. Это иногда бывает когда вентилятор запускают на малых оборотах. А если сначала на максимум а потом убрать до необходимого - не встречал чтобы пердохранители () летели.
На фото он выставлен примерно на 1,2 - 1,4 А , что соответствует мощности двигателя примерно 200 Вт. При перегрузке двигателя и большом токе уставки через обмотку статора будет протекать слишком большой ток, что приведёт, со временем, к межвитковому замыканию. При малом токе уставки - могут быть отключения при пуске, несмотря на штатный режим работы двигателя.
Реанимирую тему. Тоже задумал вынести пропеллер на чердак, чтобы меньше шумел. Последним постом было предложение воткнуть крышник. А какой вариант все же предпочтительнее? Канальный вентилятор или крышный? По конструктиву и эффективности.
Так-то крышный все же обслуживать сложнее.
Конечно, хороший крышник предпочтительней. Живу в квартире, бывает включишь вытяжку, такой шум от двух моторов. А так взял бы крышный финский VILPE с вентилятором. Ничего с ним не будет.
Igor I написал :
.... А какой вариант все же предпочтительнее? Канальный вентилятор или крышный? По конструктиву и эффективности. ....
Одинаковы по эффективности.
То что крышный обслуживать сложнее - здесь Вы правы.
Но бывают случаю что это единственный или более "предпочтительный вариант". На одном коттедже ставили 17 крышных вентиляторов. В этом случае крыша была плоская, все вентиляторы доступны. В то же время в помещениях ничего не жужжало ....
Shkeddy написал :
.... А так взял бы крышный финский VILPE с вентилятором. ...
Ну, да... Еще если применить так же воздуховоды на 100 или 125 мм и получите что подходит под старую поговорку: "Хрен редьки не слаще ..." Все надо делать в комплексе. Если выносишь вентилятор то и воздуховоды делай как положено. Вот тогда и зонт работать будет и вентилятор шуметь не будет ....
Shkeddy, дело будет в своем доме. Сейчас тоже в квартире живу, потому и задумался о выносе вытяжки - сейчас на самом деле напрягает шум. Чердак у меня отделен от жилой части бетонным перекрытием с утеплителем 20 см. Есть надежда, что шума все же будет поменьше. На крыше, конечно, может, еще меньше быть, но стоит ли овчинка выделки.
Ким написал :
Вентканал для вытяжки оставлен в кирпич - примерно 25*13 см. Высота 5-7 метров (проходит через второй этаж и чердак), так что даже естественная тяга может ощущаться. Так получилось, что этот канал пришлось вывести на чердаке, а не в общую трубу. Надо будет последний участок довести трубой метра 2 и выкинуть сквозь кровлю... хм... или во фронтон под свес кровли... надо подумать. С учетом прямоугольного канала 25*13 см сечение выходит 325 кв.см., это круглая труба примерно 20 см в диаметре. Труба выходная будет не меньше 16 см в диаметре. Нормально будет?
Установил у себя канальные вентиляторы линейки Vortice Lineo 100 Q VO бесшумные. Удобны в эксплуатации обслуживании. Можно выбрать подходящий размер и опции. Вентилятор в кухонной вытяжке не устраивает, поскольку шумит, поэтому демонтируется а Vortice Lineo устанавливается в соседнем помещении санузла.
