#1475291
Хочу заменить гибкую подводку у смесителей Делафон на жесткую .
Пока нигде не смог найти . Кто подскажет это в принципе возможно где-то купить или придется "колхозить"?
я в Афоне на Моховой покупал сильфонную подводку для смесителей. 2шт по 65 см - 300руб.
есть "иглы" из хромированной меди.
а как перейти с "иглы" на 1/2 ???
mazai999 написал :
если это просто трубка 3/8 со штуцером под смеситель, то при помощи цанги. но бывают и другие варианты - с накидной гайкой 1/2. тогда и переходить никуда не надо.
Что такое "игла"?
Давно на сайте не был...
Ну что, годы идут, опыт накапливается...
Что скажете, вот это можно брать?
"Подводка сильф. для смесителя, L=0,4 - 0,8 м, 1/2" х М10, г/ш, UDI-MIX / IDROSAPIENS (Италия)"
можно и такую
можно и ту и другую, у них диаметр одинаковый, только медной доверия больше
renson написал :
Конкретно про эти не могу сказать, но у сильфонных подводок других производителей замечена нехорошая особенность- могут гудеть при водоразборе, причём довольно громко...
Поэтому
Сантех-ник написал :
Kranoff написал :
поставил более 50 сильфонок, но на гудение ни одной жалобы
Здравствуйте. Есть смеситель Grohe Eurosmart. На нем гибкая подводка. Вот такая Появилась необходимость её снять. Но вот как? Она просто прокручивается. Никаких цанг нет. Такое ощущение, что она и не снимается вовсе. У кого какие есть соображения?
ЗЫ. НА фотке видно, что никаких резьб и цанг на ней нет.
Ставил себе сильфонки на 2 смесителя в квартире. Действительно, иногда начинали гудеть, при каком-то положении крана. Вылечил путем перехлестывания 2-х подводок и прихватывания друг к другу в месте перехлеста куском изоленты. Полет 2 года - не гудит.
Подскажите пожалуйста, насколько надежность жесткой подводки выше, чем у гибкой? Ведь у жесткой совсем тонкая стеночка. Хочу поставить жесткую подводку для подачи воды в бачок унитаза.
DrPilman написал :
При грамотном монтаже и нормальной эксплуатации (не трогать) надежность жесткой подводки на ПОРЯДКИ выше. А гибкую надо менять раз в 3 года по-хорошему.
Т. е. ее тонкостенность компенсируется тем, что внутри находится шланг?
DrPilman написал :
Чегой-то вы запутались...
Жесткая подводка - медь - толщина трубки 1,0 мм в сто крат надежней резины 1 мм в декоративной метал.оплетке, функция которой только "сдерживать" тонкую резину от раздувания подобно шарику и никак уж внешняя оплетка не герметична.
Twixik написал :
Судя по картинкам там должна быть резинка (прокладка), надетая на подводку и зафиксированная где то в недрах смесака, которая и держит давление. Так что лучше бы Вам ее не крутить без особой надобности, ибо либо резинку повредите, либо штатную смазку типа силиконовой (смазки) выдавите и опять же повредите резинку или ейную герметичность.
Если очень хочется, то похоже, что надо тащить со всей дури, чтобы выдрать енту резинку с мясом. А оно Вам надо? Обратно то как будете и что будете заправлять в смеситель?
WITUZ написал :
Смеситель вмурованный навекаааа? - Извините, просто сам имею аллергию на все неразборное. Ну или трудно разборное.
Но, чтобы в тему , то вопрос, а чем Делафон отличается от остальных смесаков по подводкам? Разве медные или сильфонные не подходят? Просто сам делафон вроде бы на подводках не специализируется (рассматривал вариант покупки их смесителя, заодно и копнул).
Twixik написал :
Либо в сервисном центре либо путем разбора смесителя.
Юбер написал :
Так разобрал я его. И ничего. Вот только с этой подводкой у меня вечный головняк. Другие уже приноровился снимать. Да, видать в сервисный придется везти.
Twixik, Снять гибкую со смесителя можно, на другом форуме показано в картинках. Вопрос есть ли у вас жёсткая с подобным концевиком. И чем вызвана необходимость замены качественной гибкой на жёсткую.
Peterjela написал :
Т. е. у жесткой подводки внутри нет резинового шланга. Вода течет прямо внутри медной трубки. Понял, спасибо.
зануда написал :
Если возможно, дайте ссылку.
Менять собираюсь, т.к. моем городе УК взяли за правило во время отопительного сезона подавать 120 градусов в ГВС. У мамы так порвало две родных гибких подводки ГРОЕ. Но там хоть все застраховано. Ей я переделал на жесткую подводку, просто припаяв к штуцерам 10ую медь. Так же сделаю и у себя. Смеситель пока лежит в коробочке. И пролежит еще где-то полгода. Вот и решил заранее его подготовить.
Twixik написал :
такие вопросы надо решать организационно в первую очередь, имхо. если это не пустые слова, а реальные замеры, то...
Altruist2 написал :
Написали заявление с требованием объяснить, почему такая температура. Через три недели пришли с УК и померили - 79 градусов. Удивительно, правда? Перед этим они долго копались в подвале. =)
Twixik написал :
я могу ошибаться за всю Россию, но где-то видел нормативные документы, что цифра >=70 есть нарушение. да и замерить могли на видео сами - и в суд, если что. или по-другому как - есть способы вплоть до натариуса + специалист. я бы такое не оставил.
