Господа профессионалы, доброе время суток!
У меня к Вам следующий вопрос: сантехник "по рекомендации" (молодой парень) делал разводку в двух санузлах полипропиленовыми трубами, в целом (для не знающего человека) всё красиво, но смущает коллекторная система, которую он спаял из полипропиленовых кранов.
во-первых - и трубы и краны 20 диаметра
во-вторых - можно ли делать подводку к середине так называемого коллектора.
С удовольствием выслушаю Ваши мысли и если в такой схеме есть нарушения, прошу подсказать где взять нормы или правила монтажа, чтобы документально представить "мастеру" для исправления. Если собрано всё правильно, то успокоите меня.
schedrov написал :
проблем нет.
schedrov написал :
проблем нет.
хомутов на фильтрах нехватает. как они держатся - это вопрос.
по крайней мере, из того что видно, так вроде бы вопрос только по креплениям фильтров
(правка). можно рассчитываться. Дайте уже этих несчастных денег молодому парню
Basil79 написал :
Фильтры держатся на кронштейнах, а какие ещё хомуты должны быть?
Basil79 написал :
Я уже рассчитался, а после этого возникли сомнения.
Дело в том, что в ванной, принимая душ, всё время "плавает" температура воды.....приходиться постоянно её подстраивать смесителем (хотя никакие потребители в это время не включаются).......а такого не было при последовательном подключении.
В чём может быть проблема?
Если есть кронштейны, то хомуты не нужны.
как понять "плавает" ? становится то холодной, то горячей? Проверьте давление холодной и горячей воды. Хотя-бы пальцем.(открутите аэратор, перекройте отверстие пальцем, откройте поочередно холодную и горячую воду. Приблизительно определите, у какой воды давление выше.) так-же визуально проверьте, справляется ли коллектор с возложенной задачей-откройте на всех смесителях сначала холодную воду, потом горячую. Сравните визуально, уменьшается ли струя допустим из кухонного смесителя, после включения второго потребителя, третьего, четвертого. О результатах отпишите.
Makarone написал :
Стоят редуктора давления и манометры.
Давление на холодной и горячей около 3 атм.
Makarone написал :
Проверить удалось только по двум потребителям (в ванной и на кухне), так как остальные ещё не подключены.По холодной воде - визуально видно, что струя становится меньше, по горячей - изменения практически не заметно глазу.
так как теперь проверить....где он накосячил. И как ему доказать, что система работает не должным образом....? Он утверждает, что при коллекторной разводке, перепад давления тоже присутствует, но в меньшей степени, ежели при последовательном монтаже.
Сфотографируйте пожалуйста всю систему целиком, с бОльшим разрешением, картинка то мелковата, а то уже экстрасенсы появляются, могут дать анализ по фотографии с комсомольского билета..
Давление то одинаковое на манометрах при открытии разных потребителей?
schedrov написал :
какое давление должно быть на холодной и горячей воде?
да какая вам разница какое должно быть
важно какое у вас
выкручивайте редуктора на максималку (один хрен больше 4х они не выдоют) и спрашивайте с деза ваше входное
Обычно при сдаче заказчику включаю душ (лейка на стене, ~45') потом сливаю унитазы, открываю смесители на умывальниках и мойках, включаю стиралку на полоскание. В результате Отклонения струй из душа практически не должно быть. Если у вас есть заметные отклонения, то не нужно быть сверхчувствительным, что-бы заострить внимание на трубе, подходящей к коллектору. Внутренний(!) Диаметр трубы, подходящей к коллектору, обычно больше или равен сумме минимальных (в среднем 6мм) сечений на потребителях. В остальных случаях-например полудюймовые стояки, придется довольствоваться зависимостью потребителя от потребителя.
Первым делом вкрутить регуляторы давления на максимум и посмотреть какое максимальное давление в сети, покрутить при этом краны потребителей, определить минимальное давление при открытых потребителях.. выставить давление после регулятора давления на 20-30% меньше..
снять фильтрующие элементы в фильтрах и оценить изменения. вообще не вижу смысла использовать фильтры такого класса на техническую воду...
фитинги подключённые к фильтрам на мой взгляд имеют диаметр 3/8 - поменять..
всё сделанно красиво и акуратно, плавающая температура воды не в монтаже, а во входящем давлении, падении на фильтрах.
schedrov написал :
абсолютно правильно утверждает!
schedrov написал :
ОН НИГДЕ! У вас давление на входе скачет! В системе со всеми постоянными, и одно переменной все зависит от это переменной. В вашем случае переменная - это давление которое вы получаете от водоканала!
Так как в течении дня, отбор воды вашими соседями из системы, меняется, вот давление у вас и скачет!
schedrov написал :
У меня такое ощущение, что скачет давление при входе.
Открутите один из ваших фильтров грубой очистки и проверьте,сетка - одно целое с крышкой или сама по себе.И если не трудно их фото сбоку.Часто встречается подделка таких и через год они разваливаются.Сам от них отказался уже года два как.Много пришлось менять заново.
