Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1475965
Здравствуйте всем.
Перекрытие 1 и 2 эт. доска 50х150мм. В том месте, где будет с/у подшили 35-ю доску. Дальше планирую 2 слоя ЦСП, Т. ПОЛ, стяжку, плитку. Подскажите порядок нанесения( послойно) гидроизоляции? Спасибо
Потом слой рулонной гидроизоляции и стяжка с ТП.
Это и хотелось уточнить. Какая именно гидро-я, одного слоя достаточно? Планировал один слой по доскам- перед ЦСП , а другой по ЦСП -т перед стяжкой. Нахваливают жидкую изоляцию на силиконовой основе.
Да ЦСП вообще не надо класть. Один слой гидроизоляции по доскам (типа технониколи какой нибудь). Причём заварить её строительным феном, сделать ванночку с высотой борта выше толщины стяжки см. на 5. Уложить арматуру, ТП и лить стяжку. Одного слоя нормально сделанной гидроизоляции более, чем достаточно.
Однако написал :
Не надо.
