Наверное глупый вопрос, но я сам в этом деле чайник, поэтому вопрошаю о помощи. Ситуация следующая: есть перф макита 2470, есть стенка в квартире, она же лифтовая шахта. Стал бурить под дюбели буром 6мм. С одной стороны прошёл на раз, с другой бур упёрся на половине глубины и дальше не идёт. Бур дьяже бустер плюс. Похоже что встал на арматуру т.к. пыль из отверстия налипает на магнит. Т.е. это на уровне предположения. Соответственно как эту арматурину пробить? То ли у перфа не хватает силы, то ли я делаю что-то неправильно. Налегать сильно не стал, от этого толка, как я понял, немного. В остальном подвижек нет. И ещё такая беда: поскольку бур вперёд не идёт, он начинает разбивать дыру вокруг себя. Т.е. сейчас уже туда нужен дюбель 8-ка. Если так дальше пойдёт, то дойдёт и до 10-ки. Перебуривать рядом не хотелось бы т.к. стенка неширокая и на ней будет зеркало. Соответственно нужно повесить его по центру стены. Есть манёвр вверх\вниз. Попробовал ниже, просто ради интереса, та же картина - не идёт. Подскажите что можно с этим сделать-то? Я ожидал что дьяже через металл пройдёт быстро. Или всё же перф слабоват?
riptopaz написал :
riptopaz написал :
2riptopaz Сверла 2,5-3мм и 8 мм (желательно померить диаметр бура, сверло не должно быть меньше...) по металлу, и обычная дрель. Сначала тонким, затем рассверлить в размер, далее опять можно буром...
Ща попробовал высверлить сверлом по металлу, действительно стружка идёт. Буду рассверливать дальше. А коническое отверстие в бетоне, я так понимаю, привести в порядок буром большего диаметра и нормально поставить дюбель 8-ку?
Вы знаете, тот же бур бустер плюс но на 8мм пробил арматуру на ура. Поупирался немного и получил результат. На полу горка стружки. Возможно 6-ка тоже справилась бы, но не так быстро. Так что дьяже за базар отвечает. Своё разочарование забираю обратно.
Alex___dr написал :
Во вторых, при встрече с арматурой, отверстие разбивается ещё больше...
С этим я соглашусь. Но вот что лично я заметил: бур 6-ка именно разбивал отверстие, а 8-ка стал дальше сверлить, не разбивая. Похоже из-за большей торсионной жёсткости бура. 6-кой я пользовался длинной, 110 мм.
