У меня такая беда. Пол года назад мой пылесос bosch хапанул воды. Двигатель начал сильно искрить. Разобрал пылесос, просушил, почистил коллекторные площадки мелкой наждачкой. Этого хватило, чтобы пылесос стал нормально работать, но вот по прошествию полугода, опять появились искры, причем на малых оборотах все нормально, а при повышении скорости появляются искры, дуга и т.д. Чистка, полировка уже не помогает. Подскажите,что можно сделать своими руками.
Опасно, что-то делать с электрическими приборами при отсутствии опыта. Дуга - это плохо. Возможно, произошло нарушение изоляции обмоток, а такой мотор долго не протянет.
Имеется ввиду сопротивление обмоток? Оно очень низкое - единицы Ома, и тестер нужен хороший, дорогой, не китайский и щупы должны быть качественные. Кроме того, опять нужно знать чего измерять и как устроены обмотки.
Оптимальнее, менять всю турбину. Хотя, это скорее всего будет очень дорого. К примеру, у самсуня мотор - турбины к пылесосам, как запчасть, стоят дороже чем сам пылесос.
перемотаный ротор прослужыт скорее всего не долго, всетаки постарайтесь найти оригинальный, в сервисном центре бош должны достать если пылесос не слишком древний
