Martm написал :
Я знаю только один. Нужно положить топор в воду на несколько дней
приводит к рассыханию любого топорища.
Топорище высушиваете дома зиму . Насаживаете топор . клин наискосок .
в клине желательно отверстие сделать мм 10 -15 - в него древесина упирается . клин не выскакивает.
торец заливается лаком.
и не кидайте топор в лужи и фискарс не понадобится.
Martm написал :
а каким образом отверстие в клине поможет ему удержаться в древесине?
высушенное в комнатных условиях топорище в работе все равно набирает влажность
дерево разбухает и в этом отверстии образуется уступ . Подсмотрел такую фичу у западных молотков и топоров , когда рукоятки менял. Клин вылезать просто отказывался.
Полностью поддерживаю. у меня колуны ломались раз в ссезон (от300 руб до 800руб) . сейчас "финн" фискарс, хотя их у нас под питером собирают. стоимость фискарса = 3-4 стоимостям обычного колуна
Топорище нужно хорошее вот и все.
Я для одного оч. большого топора делал сам (не было под его размер в продаже) из какого то бруска розоватого цвета (т.е. что за порода дерева не в курсе). Все живо уже несколько лет и не рассохлось.
Так что как вариант искать бруски из твердих пород и самому делать.
А так совет один в магазе выбирайте топорище толщиной побольше чем нужно, подсушиввайте и хороший клин - а там на сколько хватит.
Но точно мочить не надо - потом только хуже будет.
Alexcris написал :
вполне согласен что топорище изначально должно быть подсушено и только потом подогнано
Топорище должно быть деревянное. Форма специальная эргономичная. Железку в руке неприятно держать. Где-то видел, или дед расказывал, - плотники после работы топоры в ведро с водой на ночь ложили. Порода дерева специальная - акация, клен? На сезон хватало.
Я лично делал топорище из берёзы,брал доску 50мм делал заготовку потом просушивал её, после делал топорище под свою руку как мне удобней.А чтоб топор не вылетал делал пропил сверху топорища насаживал топор и забивал туда клин опять же из берёзы,чтоб не крошился когда забиваеш.но топорище и клин обязательно должны быть высушины,после дерево само впитает влагу и не даст топору вылетать.
go написал :
Это надо себя, свою работу и свои руки очень нелюбить......
Кстати насчет рук. В эти выходные прикупил себе колун и приварил к нему ручку из трубы и опробывал в деле. Нарубил дров для бани. Вывод: намного лучше топора за счет своего веса.
1.Отверстие в топоре должно быть коническое.
2.Топорище делают из высушенного свилеватого комеля (берёзы) . Клиньев три – сначала два деревянных поперёк и металлический вдоль.
Fiskars - это, конечно, хорошо, но дорого. Я купил колун фирмы "Мастер" на рынке стройматериалов. Рукоятка - ударопрочный пластик, отлита с расширением в оголовье (где топор сидит), поэтому не слетит никогда. Цена - на 100 р. дороже колуна на классическом деревянном топорище.
Что касается рабочих топоров (не колунов), деревянная рукоятка предпочтительнее пластика - не скользит, впитывает влагу (пот), ее можно подточить под руку.
Про закрепление - есть такой способ...
Сначала подготавливается топор (или молоток) - отверстие под рукоятку растачивается так, чтобы образовалась обратная конусовидность, т.е. размеры отверстия со стороны рукоятки были бы меньше, чем с противоположной стороны.
Затем рукоятка аккуратно подтачивается точно под отверстие, чтобы сесть без зазоров с учетом конусовидности посадочного места. В рукоятке пропиливается продольный паз под будущий клин шириной 5-8 мм и глубиной на 2/3 ширины топора или молотка. Вырезается деревянный клин толщиной на пару мм больше, чем паз под него. Рукоятка насаживается на инструмент, забивается клин. Довольно широкий паз на 2/3 глубины посадочного места играет важную роль при насадке - рукоятка входит в отверстие благодаря спружиниванию стенок паза, с узким пропилом паза (в толщину полотна ножовки) фокус не пройдет
Инструментом работают некоторое время, пока древесина рукоятки не обомнется и клин не начнет болтаться. Или инструмент не начнет спадать (разумеется, за состоянием инструмента нужно следить ).
После этого старый клин удаляют, ставят на клей новый клин из древесины более твердой, чем рукоятка.
Поскольку рукоятка уже обмялась по контуру посадочного отверстия, а оно (отверстие) имеет обратную конусовидность, прочный вклеенный клин исключает слетание инструмента с рукоятки. Рукоятка может усохнуть, инструмент может болтаться на ней, но не слетит - если, конечно, рукоятка не будет разбита или расколота.
Хм... Как говорится, все гениальное - просто.
Тоже всегда топоры отмачивал в воде, перед использованием и, естесственно, потом топорища снова усыхали и без предварительного размачивания топор слетал.
Насчет варианта предварительного высушивания топорища я и не подумал.
В этом сезоне собрал все разбитые топоры по всем дачам, так сейчас пол ящика топоров без топорищ имею.
Хочу за зиму привести их все в порядок, чтобы в каждом углу по топору под рукой было и не надо было хотя бы топор с собой постоянно таскать.
Попробу применить описанный выше способ.
Только, вот, сам я едва ли отличу - из какой проды дерева сделано продающееся топорище. А из вариантов мест покупки - ну, местный строительный рынок...
Собственно, вопрос - из чего сделаны топорища, что на стройрынках продаются? Или там тоже бывают разные варианты?
Реально на стройрынке купить нормальное топорище, или обязательно самому вытачивать надо? (хотелось бы просто купить, ибо вытачивать до десятка топорищ замучаюсь)
В жизни не видел в продаже приличное топорище….
Потом нужно его с самим топором сопрягать. Один то топор под себя найти - проблема..
Впрочем это от «виртуозности» владения зависит. При определённой квалификации необходимость в куче топоров отпадает – всё равно будете работать одним. Так что нужно начинать с выбора самого топора – это целая история – форма, закалка, материал и т.д.
Vusik написал :
Эт точно. Хороший топор найти - большая удача. Либо сталь низкоуглеродистая (быстро тупится, лезвие мягкое - даже искривляется), либо неправильная закалка (лезвие выкалывается, обух трескается).
А топорища у нас делают в большинстве из самого доступного и дешевого материала - березы. Да и форма...
Клен, ясень, бук, ессно, лучше - но гораздо дороже, т.к. не рубятся в промышленных масштабах.
Материал топорищ импортных определить трудно, т.к. они проморены и залачены - не строгать же его
Сами топоры (железо) у меня все еще времен глубоко советских - из инструментных запасов еще бабушек и дедушек, которые ими в последний раз лет 30 назад махали.
А, вот, топорища (деревянные части) у всех развалились давно.
Топоры, конечно, тоже были убиты, но заточка им всем помогла. Металл там, как раз, хороший. Осталось решить вопрос с рукоятками.
А так много хочу их собрать, так как это не только мне самому все они нужны, а просто, нужны в хозястве.
У меня-то самого имеется средних размеров топорик для подтесывания деревяшек. Больше мне и не надо. Но на дачах не только я один, бывает, махаю, а, потому, и там топорики, когда нет меня, тоже пригодятся...
Насчет отсутствия хороших рукояток на рынках - расстроили...
Буду думать как быть.
Сам я пока не очень чувствую в себе силы столько рукояток настрогать..
Zilius написал :
просто ходить нужно и смотреть
топорищь полно и наших и не наших.
смотрите чтобы изначально геометрия не нарушена была и по плоскости ровно без кручения.
если буковое купите прослужит долго.
У меня буковое привезенное еще из Киева в 1983 до сих пор в работе.
Хотя укорачивал уже два раза. -топорик справа
2Zilius
Думаю делают из того, что под руку подвернется. Часто ель попадает. Даже с сучками, чего совсем не надо брать.
А так чсито визуально посмотреть что бы не было трещин с концов, как уже писал сучков.
И еще - твердые породы дерева обычно имею темный оттенок, иногда розоватый или бурый. Желтый - сосна, ель - совершенно непригодные для этих целей материалы.
Да не помню писал ли кто, но клин надо засаживать по диагонали, а не строго вдоль или поперек.
Не правильно. Топорище будет усыхать и топор будет болтаться на саморезе, не насадите нормально. Топор на много столетий старше самореза, имхо необходимо использовать классические проверенные веками способы.
