#1478148
Поставил на ванну завалявшийся G-Lauf. На кухню и умывальник брал Oras и Grohe соответственно, поэтому контраст случился разительный. Управляться с китайцем было сложно - тугой с большим люфтом. Заменить хорошим жаба не позволила, решил поменять картридж. Пока его доставал, предположил что гайка, прижимающая картридж влияет на ход рычага. Так и оказалось. Прижал по-минимуму, чтобы вода под прокладками не сочилась. Лёгкость управления получилась недалеко от Grohe.
Для многих лёгкость управления рычагом - один из решающих факторов при оценке смесителя. Также, как и цена. В данном случае всё сошлось прекрасно.
Может более сведущие меня поправят и предостерегут? А если нет, то тем, кто ограничен в бюджете, это решение может пригодиться.
лет10 назат тоже так сделал.интересно,что все это работает до сих пор.Только это не показатель,50%текут спустя неделю-две.Играть в китайскую рулетку очень накладно
dubel-gvoz написал :
Ух ты! 10 лет?!
Потёк - значит прижать побольше. Ничего фатального происходить не должно, как мне кажется (или пусть меня поправят). В данном случае не вижу в чём это может быть накладно.
Понятно, что лучше взять нового немца и не парицца, но бюджет...
Если квартира(ваша)на первом этаже-в добрый путь
Мораль такова: если затягивать со всей дури, рычаг может оказаться туговатым
