Подскажите, имеет право на жизнь такое устройство коллектора из ПП крестов (см картинку) - когда выходы на потребителей находятся с разной стороны - часть выходов идет вверх, часть вниз?
На мой неискушенный взгляд - без разницы, как расположены выходы, но возможно есть какая-то хитрая физика процесса, которая мне не известна.
Какой редуктор предпочтительне выбрать: RBM Rinoxdue 0.5-4 бар или ITAP 0.5-6 бар полнопроходной?
Какой промывной фильтр механической очистки 100мк предпочтительне выбрать RBM или TIEMME ? (Honeywell не предлагать)
1) Хитрая физика даёт разницу. Но практически, вы её не увидите.
2) RBM Rinoxdue 0.5-4 бар ИМХО+(не реклама)
3) TIEMME ИМХО+(не реклама)
по коллектору... первый нижний после бойлера подключайте ванную, на верх кухню и см. пм. итд
То есть, логика такая, что нижний ближний к входу воды отвод будет в более выигрышном положении, перед остальными, далее ближний верхний и т.д. ? Насколько это будет заметно в данном случае?
Просто планировалось что вниз пойдут кухонная мойка и унитаз+пмм, а вверх душ, раковина и см - так мне компактнее и удобнее всего проложить трубы, чтобы не делать лишних колен и изгибов.
Но хочется чтобы душ и кухонная мойка были минимально подвержены влиянию других потребителей.
первый нижний после бойлера при любом раскладе (рисунке) ванная (это если очень критично подходить)
а так делайте всё как хотите..
впринципе если поменяете их местами .. тем более что бойлер будет висеть в верху я так понимаю..
ясно, просто тогда отводить трубу на ваннуя вниз, потом изгибать ее и пускать вверх. Ну да ладно - придется что-то придумать..
Вход в бойлер будет ниже коллектора - коллектор будет сбоку от бойлера.
В целом ситуация такая:
с потолка, прямо в центре ванной торчат входы горячей и холодной воды - аналогично тому как здесь:
Поскольку разводку на потолке обслуживать неудобно, хочу довести входы до стены - там между стояком и венткоробом удобная ниша - там вверху будет сантехшкаф с кранами, фильтрами, редукторами, коллектором и бойлером, и оттуда уже разводить трубы до потребителей.
Унитаз и кухня идут вертикально вниз - унитаз прямо под бойлером, кухонная мойка сразу за стенкой. Отводы на раковину, душ и СМ пойдут по стенке под потолком и дальше вниз в вертикальных штробах. Трубы потом скроет подвесной потолок.
Примерная схема вот такая (там нет фильтров, редукторов и т.п.) - только расположение труб на стене.
