#1478374
Всем, привет ) Помогите советом Нужен дверной звонок. Из стены торчат 2 провода, надоело на них смотреть, решила озадачиться. Как я понимаю, мне нужен электрический или электро-механический (в чем разница, кстати?) В основном в продаже польские звонки. Есть германских чуток и английских, мало (живу в СПб, смотрела в максидоме и в домовом). В чем разница по качеству? По размеру смущают - здоровые какие-то все...Тупо - объясните какой звонок лучше выбрать. 1 совет получила - одно нажатие - один "динь", чтоб не было такого - нажал и звонок разрывается пока не отпустишь кнопку. живу в однокомнатной, слышно хорошо по всей квартире. Советуйте! )
ШишаАиша написал :
Скорее всего Вы имели в виду электронный а не электрический.
Электронные это когда звук генерируют микросхемы.
Электромеханический,это звук выдаёт удар сердечника катушки о металлические пластины (гонг).
Последний предпочтительнее,более приятный приятный звук и долговечность.
Реклама
Силовые выключатели ВА88 IEK
Автоматические выключатели ВА88 IEK – точность и компактность.
Надежная защита по выгодной цене! Подробнее
ШишаАиша написал :
Китайских значит нет. Жаль. Я бы купил.
йцукер написал :
Приезжайте к нам в Молдавию с мешком,у нас их сколько хошь.
ШишаАиша ,у меня дома польский,электромеханический,вот такой,звуком доволен,вроде не плохой.
Не, китайские только может на рынках, но их в округе нет...
Да, вероятно, электронный )) Я сама не уверена что имела виду бум рассматривать гонг..
dmitriev01 написал :
Да, я такие и нашла, спасибо Только что-то они здоровые такие.. Это от того что пластмассы не жалко или обусловлено техническими заморочками?
ШишаАиша написал :
Внутри две длинные металлические пластины,именно по ним бьёт сердечник электромагнита,и большой корпус делает звук объёмней.
У мну такой ещё советский работает.
А по качеству звучания понравились звонки с трубчатыми резонаторами. Я замеловский стенд в пятницу совсем недавно мучал.
т.е. выбирать из польских и не париться, правильно поняла ход мысли?
ШишаАиша написал :
Я бы вхял тот что понравилось и по внешнему виду и звучанию. У нас можно послушать мелодию до покупки. Раз торчит два провода значит только подключить туда звонок. На соседней ветке дама звонок ремонтирует, там есть схема включения. Если она проблем не вызывает ДЕРЗАЙТЕ
жили бы в нашем регионе,отдал бы звонок -самовыносом.
хлам девать некуда. (но все рабочее)
Zubr56 написал :
Спасибо, видела но подключателя нашла в виде электрика с работы
azus6 написал :
хлам девать некуда
спасибо большое за соучастие только мне нужен с функцией отключения (т.е. как домофон, клавишу передвинул и хоть обзвонись), а в старых моделях такого нет в принципе
ШишаАиша написал :
Особенно если он под потолком.
У меня на этот случай в щите отдельный автомат
а что,тумблер встроить лень?
можно и по другому.
на старой квартире я делал так.
взял старый ТА и конденсатор МБМ 4 мкф Х160 вольт
телефон-на тумбочку , провод длинный-к проводам звонка через конденсатор .
звонок готов.
надо отключить-снял трубку и хоть обзвонись.
Была такая же задача - купить звонок в новую 1комнатную. Купил электромеханический. В итоге через пару дней с ужасом обнаружил (хорошо, что звонок висел на видном месте), что пластиковый корпус звонка обгорел и оплавился. Вскрытие показало, что произошло это из-за перегрева катушки. По какой причине она перегрелась - понятия не имею, подозреваю, что от долгого нажатия на кнопку звонка пока меня небыло дома (типа долго звонил и перегрелся), спичку в щель кнопки и хулиганов пока еще никто не отменил. После этого случая для меня есть только один тип звонков - электронный.
ШишаАиша написал :
Думаю, с этим справится
ШишаАиша написал :
подключатель в виде электрика с работы
А я ваще колокольцик поставил ..на шнурке.
Тихон написал :
Изобретательный Вы наш.И как это чудо работает?
Ну видимо пришлось дырочку сделать в стене для шнутрка возле дввери))
кстати у меня эта дырка уже есть!
задумывалась как для кабельного ТВ,но поскольку его у нас нет (и коллективных антенн тоже нет) ---дыра свободна.
а диаметр ее немалый -2 см
azus6 написал :
---дыра свободна.
Ну, вам тогда рынду корабельную можно спокойно вывешивать.
не вижу смысла-у нас же счетчиков нет.
вот в домах со счетчиками применение колокольчика вместо электрического звонка более чем оправдано
опять же-если отключат электричество,колокольчик всегда работает.
ФТОПКУ звонки на 220 Вольт!!!
Неужели тяжело поставить батареечный? (не беспроводной)?
батарейки-неэкологично.
+опять же дополнительные расходы
Халява,сэр!
А я так вообще проблемы в этой теме не вижу. Берите из минимального(по размерам),мелодичный(по вкусу) и не надо париться электронный он или электрический.На сегодняшний день вроде эти приборы уже обкатаны и отточены до самое не хочу (рынок подпольных псевдоизделий не в счёт).
А я последнее время вообще перешёл на звонки из той же серии, что и розетки-выключатели. Достаточно при монтаже установить коробку, в которую завести питание и провод от кнопки ...
Одинец написал :
Поставить то легко.
Только зимой батарейки быстро сядут,и во многих случаях(не каждый сможет выбрать нормальную модель) от одной вызывной кнопки могут срабатывать звонки в нескольких квартирах.
2dmitriev01 , Вы читать умеете???
Цитата:
Сообщение от Одинец
Поставить то легко.
Если Вы не поняли - коробочка в квартире, с батарейками внутри, и от неё провод на кнопку звонка. Вот только не покупайте звонок на "Кроне"! Быстро и резко сядет.
Обсуждали уже:
Люди, не будьте мясом, думайте о своей и своих близких безопасности!
Одинец написал :
Знакомые поставили такой звонок. Все хрошо, но только очень громкий. Убрали одну из батареек (в нем 3 пальчиковые). Стал немного тише, но не достаточно. Что можно еще сделать? Можно оставить одну батарейку, но может есть какой нибудь другой более эффективный способ (например, врезать переменный резистор)?
Зависит от схемы.
Резистор последовательно или параллельно с динамиком, кондёр последовательно с динамиком, фетр перед динамиком... Выбирайте, что нравится.
