#1478443
Будет работать такая схема разводки?
мало данных
вот была тема ..
сверяйте..
Палецкий
10000 сообщений
г. Ровно, Украина
Цитата:
Сообщение от Radion
я как-бы и прошу помощи в информационном плане.
Смотрите, какую замечательную ссылочку я Вам нашел
__________________
...истина где-то рядом
нижний левый радиатр нужно подключить наоборот ..
РекламаВыбирай лучшего плиточника
Голосуй за лучших плиточников страны,
Участвуй в конкурсе как любитель или профессионал!
Подробнее
Какие данные нужны?
А где тема была?
mdenik написал :
А где тема была?
тема вам не к чему свертессь с ссылкой
всё ли у вас как надо..
это фундамен - в ссылке! естественно с ним знаком!
только он очень общий. а у меня частные вопросы!
уточняю вопросы!
1 смущает вареант "лененградки" на третьем этаже!
2 ветви разводки в право и влево (и ветви внутри каждой ветки) имеют разную длинну. как компенсировать длины диаметром труб - чтобы одинаково доходило тепло до каждого радиатора?
mdenik написал :
от большего к меньшему
mdenik написал :
не как по большому счёту
mdenik написал :
меня тоже)
Сансэй! Чтото конкретное можете подсказать?
mdenik написал :
глядя на ваш чертёж какие конкретные советы я магу вам дать
не зная не чего
не какой катёл не матерьял труб итд
..типо вы чертёж а я вам проект.. так что ли..
может у вас котёл с тремя насосами и програматором который уравняет все сопротивления итд
Уважаемый Сенсэй - я готов расказать все!
  1. котел ТТ - непойму только какая разница в данном случае. Но темнемение -хочу Стропуву 40-ку.
  2. разводка медные трубы - деаметр кокраз хочу узнать у спецов.(накройняк обычная сталь)
  3. циркуляция принудительная насос гдето 100Вт в обратке естественно.
  4. радиаторы - ну тут пока совсем не определился - несколько вариантов а) медно-алюминивые, б) стальные, в)чугун.
  5. дом 3 эт площадь 170кв.м. - каркасный потери в среднем 50-70вт на метр.
  6. в систему планирую залить незамерзайку.
  7. система закрытая с расширительным баком.
Посоветуйте как быть плиз!
mdenik написал :
трубы сталь , верхние радиаторы чугун.
по схеме
подъёмный стояк 40 , (сверху воздухаотводчик)
верхняя горизотальная труба 32 , отводы на батареи 25, под верхними батареями заужения 25
труба вниз 32,отводы 25, обратка 25
я бы всё перерисовал...
Спасибо за инфу Сансэй! можно я еще помучаю Вас вопросами?
только верхние(3эт) радиаторы чугун? под ними заужение?
а если я захочу выключить отопление на третьем этаже?
Перерисовал!!! смысл раскожите что не так? а перерисую я сам!
и еще вопрос делетанта - а почему обратка тоньше?
mdenik написал :
скорость выше
mdenik написал :
ну и выключите
с насосом можно и пол дюйма везде провести.. тока от антифриза и деаметра мощность расчитать...
смысл раскажу позже..
Огромное спасибо! С нетерпением жду!
