Привезли из Штатов купленный там DW 965, с зарядником под американскую сеть (DW 9118)
Вопрос состоит в том, не умрет ли он и будет ли нормально работать на наших 50 Гц, 110 В через ЛАТР?
marat_k написал :
Ну, к примеру, стоят у меня на работе ЛАТРы на 220 В, 8 А. На 110 В выдаст до 4 А, или 440 Вт. Неужели не хватит?
Такого, хватит, только бы ручку регулировки кто нибудь не крутанул бы!!
Максимальный ток ЛАТРа на любом напряжении останется (ограничен сечением провода) неизменным, будет менятся мощность.
P=UxI; 220х8=1760Вт; 110х8=880Вт; 55х8=440Вт
Petrovi4 написал :
Самый простой вариант - поискать такой же, но для Европы, т.е. на 230в. Правда может стОить денег, т.к. они обычно не летят, а значит их не спрашивают.
Второй вариант - понижающий транс, при этом можно взять обычный сетевой с ЛЮБЫМИ вторичными, но с первичкой 127/220 и включить как автотрансформатор. Ессно брать нужной мощи (смотреть по току первички)
А далее ЛАТР, как наиболее быстрое, но опасное решение.
Ну и последнее - подобрать новый транс на 220в в эту зарядку
Инструмент брендовый, поэтому вероятность 95% что в зарядке трансформатора нет, а используется импульсный блок питания. А переделывать импульсник под другое входное напряжение - задача нетривиальная. Хотя, если повезет, плата внутри окажется универсальной (110/220) и тогда переделку будет сделать легко (на уровне перепайки перемычек).
IS написал :
Это легко проверить даже не разбирая: такая зарядка будет маленькой и лёгкой. Второе - почти все импульсники сделаны на очень широкий диапазон входных напряжений. В современных телевизорах часто вообще нет переключателя, а сетевая напруга стандартно может быть от 110 до 245. По стоимости элементов что делать импульсник на 110 что на 220 - почти одно и то же.
И ещё. У меня у синего боша - в зарядке транс. Проверено
Фирменная зарядка будет стоить как крыло от самолета. Трансформатор 220/110 обойдется в разы дешевле. С другой стороны, если надо часто таскать с собой девайс вместе с зарядкой, вариант с трансформатором не подойдет.
to Vic
Определить действительно очень легко, просто автор темы этого не указал.
По диапазону напряжений импульсник легко сделать на широкий диапазон, что часто и делали в компьютерных мониторах и телевизорах. Но немало и техники с импульсными блоками, которые работают только от 220 В (для России; соответственно только 110 В в США). Дело в том, что универсальный блок получается все же несколько более дорогим, чем однодиапазонный, поэтому производители экономят. К тому же это метод борьбы с серым импортом . А вот импульсники вместо трансформаторных блоков питания применяют все чаще из-за меньшего веса и габаритов, что важно для постоянно таскаемых устройств. И у импульсников КПД выше, на западе энергосбережение имеет высокий приоритет.
Vic написал :
У меня от ELU аналогично. Имхо, самое лучшее решение БП.
ЗЫ. Кстати, разобрав атласовское RCU-60 я не увидел ни импульсника ни транса... Гасящий "кондер" с мощными керамическими "резюками" - вот как надо делать!
Kvost написал :
Круто. Сильно бютжетное решение, да и опасное, если можно до контактов добраться
IS написал :
Не факт. Делать РАЗНЫЕ всегда дороже, т.к. их надо делать меньше, чем однотипных.
А стоимость деталек - мизер в сравнении с производством (и складированием) разных зарядок. Но это всё теория. Я что-то не видел импульсных зарядок. Может смотрел плохо?
Вот где точно у меня импульсник строго на 220 - так это зарядка для телефона, но там критичны размеры: фактически всё в маленькой вилке.
Когда учился в институте, я что-то аналогичное собрал для питания калькулятора в корпусе от какого-то не крупного реле. Тогда все более или менее сложные калькуляторы для инженерных расчётов были на светодиодах и "кушали " хорошо. Да, а персоналок (как впрочем и компакт-дисков) ещё не существовало
от Kvost. Гасящий "кондер" с мощными керамическими "резюками" - вот как надо делать!
Да уж, сэкономили. Но без гальванической развязки как-то неправильно.
to Vic
Не факт. Делать РАЗНЫЕ всегда дороже, т.к. их надо делать меньше, чем однотипных. А стоимость деталек - мизер в сравнении с производством (и складированием) разных зарядок. Но это всё теория.
Как-то по работе пришлось заниматься разработкой импульсного блоком питания на специализированной микросхеме (TopSwitch). Понятно, что сечение сердечника импульсного трансформатора, сечение обмоток, емкость входных конденсаторов, ну и параметры всех деталей далее по цепочке, зависят от расчетной выходной мощности. Но чем шире был расчетный диапазон входных напряжений, тем меньшую мощность можно было снять с устройства при сохранени основных номиналов. Так что на деталях экономия может получится довольно существенная.
Но все же я подозреваю, что основным мотивом является политический - защита от несанкционированного перемещения инструмента между странами.
Например, вот . ЗУ Metabo, вид внутренностей. Классический, добротно сделанный импульсник. Радиаторы медные .
Через мои руки прошло немало сотовых зарядок, раньше были в основном трансформаторные, затем пошли импульные. Как раз по размерам нередко особой разницы нет, определить тип внутренностей можно по весу и по форме корпуса: трансформаторные обычно кубиком, а импульсники чаще уплощенные. Хотя есть и суперминиатюрные импульсные (которые достаточно часто горят ). Универсальных зарядок не попадалось ни разу.
