Доброе всем время суток.
ломаю голову, подскажите кто знает.
у меня есть кухонное подсветка рабочей столешницы. галогенки 12В.
хочу от их же траснформатора (электронный) запитать внтр. подсветку в шкафах на диодах, тоде 12В.
Консультант в магазине утверждает, что это разные трасформаторы должны быть.. в чем разница не объяснил.
PS Почему диодная подсветка на 12Вт, а не 220 - потому что трансформатор имеет вывод на выключатель на лампе и плодить еще выключатель для шкафной подсветки не хочу.
Если светодиоды включены параллельно лампам накаливания, то работать должно, если сами по себе, то нет.
Отличие в характере нагрузки и Вольт-Амперной характеристике.
Лампа представляет собой нагрузку во всем диапазоне питающего напряжения, светодиод нет, электронный транс скорее всего даже не запустится.
С учётом частоты не менее 100 кГц. А то ведь только на ток и напряжение посмотрят... И после мостика ОБЯЗАТЕЛЬНО керамический и никакой другой кондёр 0,047 - 0,1 мкФ. Помехи в эфир задушить. А то потом будете, к примеру, тиранить Ваше кабельное телевидение или грязно надругаться над ТВ-антенной...
Если транс мотаный (не электроника) этим правилом тоже не стоит пренебрегать.
офигел.. изучил рынок, понял, что для диодов идут DC трансы.
Решил задать вопрос по точнее, какие диоды и т.д. а тут уже все практически рассказали!
спасибо!
Одинец написал :
Если транс высокочастотный, электролит не особо нужен,
на выходе такого транса для галогенок модулированное 100 Гц ВЧ напряжение. Без электролита после моста напряжение будет пульсировать. Хорошие LESR алюм. электролиты по хар-м на ВЧ зачастую не хуже тантала.
