#1478853
Квартира новострой, год назад как сделан ремонт с нуля.
В одной из комнат появился запах трухлого дерева и еще чего -то.
Содрал флизелиновые обои (на них думал больше всего), запах из стен присутствует, так как они влажные (со стороны соседа влажные, его затапливали зимой сверху).
Сэндвич пола сделан такой: стяжка пола с керамзитом, поверху листы ОSВ, подложка под ламинат и дальше сам ламинат.
Снял ламинат с подложкой и офигел.
OSВ под подложкой на стяжке по швам влажное, именно по стыкам карт, снял лист OSВ, - стяжка сухая.
Получается, всю невысохшую влагу стяжки пола держала подложка ламината и влага скапливалась в листах ОSВ, потому и запах появился.
Сейчас комната вовсю сушится.
Что делать с ОSВ, высушиться и запах уйдет или же надо менять на новые???
В общем, попадос на деньги полюбому(
Всем спасибо за любые советы.
В соседнем разделе пишут, что высыхает и хоть бы хны (если ОСП европейского производства).
Реклама
Мобильное приложение ВОЛМА. Рассчитай ремонт!
"Караманный" помощник для строительства и ремонта.
Сэкономит Вам время и деньги! Подробнее
Не сомневаюсь что высохнет, а вот запах удалиться или нет этот?
DEMA написал :
А зачем вообще ОСП стелили? Надо было вместо него плёнку постелить,и всё.
Завтра снимаю ОСБ нафиг, так как мало верится что уйдет запах с дерева, просушиваю пол, пленка и новое ОСБ.
DEMA написал :
Удалится, скорее всего. Например, если высушить гнилую доску, она практически перестает пахнуть. Только, лежа на стяжке, долго сохнуть будет.
Еще такой вопрос: под осб пленку постелю, а на дюбеля брать обязательно или будет бухтеть?
DEMA написал :
Конечно, обязательно.
Постелил на пленку новые листы влагостойкого осб.
Теперь стоит другая вонь... вонь клея!!!
Ппц. просто!
вторую неделю лежит не покрытое ламинатом и воняет.
Вывоняется или нет?
Или может все нафиг убрать, а пол поднять на высоту толщины осб (6мм), это реально можно сделать?
Если делать, то я так понимаю, наливной смесью.
Сколько и какой надо смеси?
Спасибо.
Нифига оно не вывонялось!
Убрал нафиг это гребаное ОСБ и настелил в два слоя двп на пленку.
