#1479006
Мастера, помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
Попытался выравнить наливной пол в квартире, перепады составляли от 5-35мм., для этого выбрал быстротвердеющий наливной пол "Старатели" (толщ. от 5-80мм.), в результате пол стал вроде бы ровный, но есть местами неровности от 1-3мм.. Вот эти неровности хочу устранить. Неплохо было бы шлифануть, что бы не связываться больше с мокрыми процессами, но чем шлифуют такие полы не знаю. Подскажите, кто чем может.
Makas написал :
ищите финишный ровнитель, например Ветонит 3000.
Makas написал :
ржунимагу!!!!!!!!
а если серьезно, я после гавносмесей наливных подравнивал болгаркой с алмазным диском....
а если под ламинат то вы укладываетесь в допуски на кв. метр
попробуйте налить финишным слоем ветонит ваатери плюс или ветонит ваатери файн пару тройку миллиметров....состав очень качественный должно получиться
Makas написал :
И смешно и грустно.Особенно на цифру 35!Ну почему нельзя сначала почитать инструкции,спросить совета у знающих людей,А только потом делать?????????????????????????????7
Можно конечно и шлифовать с помощью шлифмашины, только это обычно делают через день два после заливки, когда прочность низкая... Короче, для домашних условий это не вариант. Лучше всего использовать тонкослойные самонивелирующиеся составы типа Ветонит 3000 или Томсит ДД, только перед их использованием тщательно прогрунтовать основание, а то толку от такого выравнивания будет мало.
А еще лучше это поручить квалифицированным специалистам, с которых потом и спросить можно будет.
Makas написал :
Алмазная чашка
А то наливайками Вы будете до бесконечности ровнять.Только пыли много.
Перепады 2мм. на 2м. - норма практ. под все покрытия.
Берем 2-х метровое правило и прикладываем, если сверло 2мм не проходит в щель - всё нормально.
iale написал :
Малые перепады Ветонит 3000 - не дешево
Большие - от 2мм - можно Тайродом III или Старатели быстро твердеющий кажется.
Stroymat написал :
интересно с каких это пор он стал самоневелирующимся....самонивелируется с помощью правила
otyan написал :
+1
To CheGuevara
Ну да, не написано про него "самонивелирующийся". Однако подвижность у него вполне на уровне (лично я так думаю). К тому же далеко не везде есть Ваатери файн, который самонивелир.
Если есть желание напылить на всю квартиру... почему бы и нет. В конечном счете важен результат.
