#1479695
Когда затирали швы между кафельной плиткой, вовремя не зачистили шов. Прошло уже неделя и затирка взялась "намертво" и шов получился большой. Посоветуйте пожалуйста как можно убрать лишнюю затирку и тем самым углубить шов.
Да любой железкой подходящей по форме и достаточно твёрдой.
Есть возможность ободрать края плитки.
как вариант - саморез с прессшайбой (или просто шайба), тянуть за стержень на себя, на шов тыльная сторона шляпки. Заодно и форма правильная будет у шва.
2Keksik
Имеется спец девайс - "Скребок для очистики швов".
Vlad55 написал :
А можно по подробнее - что это такое?
Можно ли таким скребком выкорчевать старую затирку из плитки на полу, чтобы затереть по новой?
Собственно, неудачно затерли швы в плитке на полу и, не прошло и 3-х месяцев, а везде затирка начала выскакивать... Очень не красиво получается.
Хочется затереть по новой, но не знаю - как удалить старую затирку, при этом не повредив плитку...
Да, и еще вопрос...
При затирке плитки надо удалять пластиковые крестики, использовавшиеся при ее укладке, или затирать прямо вместе с ними?
Собственно, в первую очередь затирка сейчас выскакивает именно в местах, где есть эти крестики...
Zilius написал :
что это такое?
Такое
2Keksik У подходящей по ширине дер. тонкой рейки а-ля кусок ученич. линейки скруглить края, обмотать шкуркой и доработать шов.
Zilius написал :
Воще то крестики ставят торчком
Vlad55 написал :
Воще то крестики ставят плашмя, но иногда торчком
Если плитка светлая, то на карандаш наматываю тонкую наждачку и сошкуриваю лишнюю затирку. Если темная (на ней царапины будут видны), то беру средство для удаления цементных загрязнений, им размягчаю затирку и снимаю обрезком МП трубы. Только надо сперва проверить, не меняет ли цвет затирка от химии.
2Палецкий
Ну плиточницы ложат крестики плашмя, плиточнеги торчком
Vlad55 написал :
Ну это кто как воспитан
Vlad55 написал :
Не злоупотребляйте "дурью".
Voldemar36 написал :
И торчком ставят и плашмя кладут. Всё от качества плитки зависит и фантазии мастера.
Дядя Сёма° написал :
Я в курсе, но есть ребята у которых
Vlad55 написал :
Не подскажите, какой номер наждачки брать для таких работ? Тоже хочу немного подправить швы, сделать их потоньше и поаккуратней. Плитка светлая, матовая - не хотелось бы царапин, это возможно?
Libra написал :
150-180. Можно потренироваться в укромном уголке, проверить, что получается.
