#111317
Добрый день. Если данный вопрос обсуждался плиз укажите ссылку, если нет то просто подскажите))) У меня пристройка (тераска) стоит с одной стороны на фундаменте дома а с др. на 2-х вкопаных трубах (цементные... забыл как материал называется.. серенькие такие))) диаметром 200мм. ну и каждую зиму эти столбики на 5-15 см. випирают... хотя и вкопаны на метр. Что лучше сделать? Посоветовали откопать, расчистить, залить площадку бетоном, вставить трубы и залить их тоже бетоном... т.е. получится грибок. Но не будет ли тогда еще больше выпирать? Или может просто заново вкопать уплотнить и залить столбы бетоном.Почва земля/глина раньше видимо были огороды на этом месте(((.
Заранее благодарен если поможете.
1 метр слишком мало. Столбики нужно вкопать намного глубже, ниже глубины промерзания (забыл, сколько она составляет в Московской области, вроде 1,5 м). Иногда даже заказывают бурильную установку, чтобы глубоко забуриться.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
и какую-то бурильную установку... слишком сложно. Я читал про незаглубленные и мало заглубленные фундаменты...не помню. Так вот есть-ли какой-гить менее глубокий способ побороть недуг. Может песчаная подушка... или просто выложить площадку на поверхности... но как я понимаю поерхность тоже постоянно двигается и тераска тоже будет "танцевать".....
Миша510 написал :
А песком засыпалось? Он вроде как и существует падушкой.
т.е. просто под столб делается подушка из песка? Вопрос какая должна быть ее толщина и надо ли все таки заливать столб цементом изнутри?
Самое простое закопаться глубже н.м. 1,5 м., при любом раскладе ближе к 2м. это гарантия (если вы не из Анадыря), бурильная установка для этого не обязательна; можно уменьшить глубину промерзания местным утеплением (вокруг столбиков), недорогой вариант опилки в полиэтиленовых мешках или без оных; если грунтовка глубоко можно местно осушить, оградить от проникновения талых, дождевых, поливочных и пр. вод.
Для страховки можно совместить 2-3 варианта
Просто песок на той же глубине не поможет, поднимет вместе с песком.
Заливка асбоцементных труб (столбов) бетоном - просто их упрочнение.
Для себя ведь делаете? Ну так не надо экономить. Сколько после этой зимы повылезало мелкозаглубленных фундаментов! Копайте на 180 см и ставьте ваши столбики. Лучше, если залбете их бетоном. На худой конец - засыпка песчанно-гравийной смесью с обязательной трамбовкой послойно. Под столб песчанная подушка. 15-20 см будет достаточно (итого 2м). Что вы так боитесь глубины? Тем более у вас не ленточный фундамент. Лопата и бур - вот и все. Только бурите с запасом в два диаметра столба - чтобы было, куда засыпку делать или бетон лить.
Миша510 написал :
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20360
Миша510 написал :
Удачи!!
