#1481226
Уважаемые спецы подскажите что сделал не так.
Течет разъемное соединение на ППр. Резиновое колечко шло в комплекте, гайку закрутил от руки и дотянул на 45 гр.включил воду закапало стал дотягивать ключем полилось. Открутил гайку кольцо внутри штуцера.Взял кольцо от гибкой подводки чуть больше в диаметре вроде нормально, но стремно. Как сделать чтобы спать спокойно? Подскажите пожалуйста. Да перед установкой смазал кольцо техвазелином.
Чтобы спать спокойно - паронитовая прокладка вместо резины ,без каких-либо смазок и вазелинов ,от руки + пол 1/4 оборота гайки и спите спокойно )))
Резина часто попадается слишком мягкая.Что-то вроде камерной от а\м.И сьезжает и при затяжке еще и вовнутрь выдавливается,заужая сечение.Замена на более жесткую решает проблемы.Смазка действительно только мешает.
фторопласт
Успокоили, думал с муфтами накосячил или состыковал нестыкуемое.
Спасибо за советы , бегу на рынок.
Чьё это изделие?
По совету знакомых брал в эгопласте,
номенклатуру можно посмотреть на одноименном сайте
ненадёжная комбинация фитингов (имхо)
пост №9
Пришлось соединять 2 конструкции, пока ремонт не закончен есть возможность кое-что поменять если не сложно можно ссылку на более надежное?
uric написал :
Нормальное соединение.Это металлопластиковые разьемки болеют.Металл с металлом стоят без проблем.Как на тех же счетчиках. На "американку" заморачиваться не стоит.
Имхо дело не в мягкой резине,а в узковатом буртике на американке+прокладка в американке имеет болтанку.Выход-режем прокладку из резины 3мм толщиной,что бы она вставала в американку с заправкой,а не падала туда "шляпой".
Поэтому американки нужно брать от вавина
Не знаю не видел,не пробовал такого фитинга,но знаю точно, брать нужно только хорошие фитинги.
Уточню - WAVIN, EKOPLASTIK, Чехия. Еще очень нравится BLUE OCEAN. Насчет трубы - не скажу, но по фитингам отдельные позиции лучше вавина. Намного.
Спасибо всем кто откликнулся , остановился на фторопластовых прокладках пока не капит и похоже не собирается. Но без Вашей помощи не обойдусь. Возник след. Вопрос . Производители ППр не рекомендуют соединения на льне. Времянка стоит лен+унипак. Обращаюсь к Вашему опыту КАК И ЧЕМ. Спасибо
Следует помнить, что розетка эта пластиковая и она несмотря на конструкторские расчёты плохо переносит большие нагрузки. Паковать соединение чистым льном не рекомендуется именно поэтому. Лён +унипак вполне нормально работают и крутить легче, меньше нагрузка на пластик, и даже спустя много лет ничего не закисает и соединение легко разбирается.
uric написал :
Да и лен пойдет,только осторожно много не подматывайте+силиконовый герметик. А так фумку тефлоновую,она лучше сжимается и не лопаются металлические вставки в фитинге.
когда ничего под рукой нет неплохие прокладки получаются из полиэтиленовых крышек для стеклотары....,подмотка до дюйма- ФУМ IMHO,
паковку уже "жевали"....
выбрал ПП в качестве труб ,)
Виталий В Вот еще один представитель,радикальных течений.
tvmaster написал :
+1
Просто лен мотайте для ППР-соединений без "фанатизма" (без излишков) и ключ берите не за конец рукояти, а поближе к середине, - так вы лучше почувствуете-защитите "нежный" ППР-фитинг от перегрузки.
Suever написал :
В домашних условиях считаю более рациональным использование систем с минимальным требованием к профессианализму монтирующего.
У ПП очень много узких мест за которыми нужно следить, а главное знать где и за чем собственно следить.
Виталий В Узких мест много везде. У нас, у народа,как говорит М.Задорнов,сбилась программа,что значит в домашних условиях? Вообще,все эти работы лицензируемые государством.А потом и появляются темы,залили,не работает стояк отопления,вырвало,капает и т.д.
Suever написал :
И что Вы предлагаете ? Самим ремонтом не заниматся?,а нанимать только"лицензированные компании"...?!
с таким мировозрением .......
Я не буду всегда и вовсем нанимать "лицензированные компании",там где у меня руки ,а не ноги.....
Виталий В написал :
К таким системам относятся кройка и шитьё. С трубами советую всё-таки не шутить.
аксиальная запресовка вам в помощь ,)
если не брать в расчёт стоимость. ошибиться при монтаже там просто нереально, если только совсем туп и будешь делать монтаж 20-ой трубы 16-ми фитингами ,))
Dgippo1 написал :
Да это не мое мировоззрение,это требование Закона,еще раз повторюсь,пока до 1 января 2010 действуют лицензии,решайте сами.Поклейка обоев,не требует лицензии.
а что будет после 1 января 10 года?
