#1481823
Имеется канализационный стояк в санузле - чугун 100 мм. На уровне пола - муфта, в нижней части муфты на раструбе откололся кусок чугуна. Это место особых проблем не вызывает, правда, изрядно покрылось ржавчиной. Хочу данное место заложить фальшьстеной из ГКЛ, поэтому оно будет необслуживаемым. Как можно без особых телодвижений заделать муфту? Может сделать опалубку и залить раствором? Если подобное возымеет результат, то каким составом должна быть смесь? Пупутно еще вопрос: чем в труднодоступном месте на 100 мм канализационной трубе заделать вход трубы в раструб тройника (вход снизу)? Поможет ли "холодная сварка"? Спасибо.
Серенький написал :
проблем не вызывает
вот и не трогайте...
Кан. стояк как и все остальные стояки - ГВС, ХВС, ЦО, ПС - общее имущество многоквартирного дома - их ТО, ремонт и замена уже оплачены Вами в квартплате. Так что если стояк течёт - пишите заявку в УК/ТСЖ на замену. К приходу слесарей унитаз лучше аккуратно снимите сами. За одно пусть глянут краны на огтводах от стояков - они тоже общие.
Я бы и не трогал, если бы не собрался ограничить доступ к проблемному месту. А так хочется закрыть ГКЛом и забыть. Поэтому и спрашиваю, чтобы на дальнейшее перестраховаться.
2Серенький
Американская пословица гласит-работает не ремонтируй! Почистите муфту от ржавчины(щеткой,наждачкой) и замажте по кругу чистым цементом,можно "армировать" бинтом,но это так для успокоения души.
2Suever
Спасибо, я уже думал об этом, но в том-то все и дело, что проблемное место недоступно даже для одного пальца. Залить, например, смесью цемента с жидким стеклом получится, а будет ли в этом толк?
2Серенький
Не надо натриевого стекла,просто чистый цеменнт.Толк определенно будет,особенно,где и так не течет.
--Серенький--
...думаю,что таким способом вы "болезнь" залечите, в лучшем случае, а не вылечите. Я бы канашку поменял на ППР...
