#1482364
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста сколько должен быть зазор между оконной конструкцией и потолком?
Мне сейчас монтируют окна на лоджии и как-то великоват этот зазор. Получилось 7 см с одной стороны и 4 - с другой.
И чем они должны его заделать?
Спасибо!
При таком зазоре при заказе-замере должны были согласовать этот момент и предложить поставить добавочный профиль.Это если речь про "хитрый" оконный проём, а не косяк замерщика.Восстанавливать откос только конструцией профиль+ГВЛ +утеплитель.
Спасибо за ответ!
Откоса у нас нет, щель между рамой и потолком. Замерщик говорил, что меньше 3 см нельзя делать щель, поэтому с другой стороны и вышло много (перекрытие кривое). Как сделать изнутри мы знаем (будет опущен потолок засчет его утепления). Вопрос в том, чтобы не дуло, не промокало и не промерзало снаружи. Сейчас поставили козырек и нащельник, оставшиеся небольшие щели заделывают герметиком. Потом будет пена. Достаточно ли этого или потребовать что-либо еще?
Делают сейчас второе окно. А как быть с тем зазором-то? Или достаточно того, что я выше написал?
Спасибо большое!
