С некоторого времени появились трещины (наверное это так называется) на канализационной трубе. Соответственно вопросы к знающим людям:
от чего могли появится трещины ?
можно ли починить не заменяя полностью трубу ? (там к ней не подлезешь, надо будет плитку курочить)
я сталкивался один раз с аналогичнои ситуациеи ,труба так же пластиковая,не смог для себя определить возникновение поперечных трещин в одном месте ,решил проблему заменои участка
2vasjon
Качество от цвета не зависит.За серой трубой давненько уже гуляет дурная слава,лопается.Не голословно,сталкивался в работе не раз,но не вся, есть и хорошая.Наш поставщик говорит,что по серой трубе куча минизаводиков организовано кто их сертифицировал(я не говорю за легальных производителях).Поэтому с недавних пор стали использовать рыжую трубу,которая позиционируется для подземной укладки.
Начисто почистить средством для чистки унитазов с кислотой и обмотать качественным толстым армированным скотчем. Это не то, чтобы починка, но наружу из трубы лезть перестанет.
Про заделку полипропиленовых труб эпоксидным составом - не верю. Попробуйте специально на канализационной пластиковой трубе. Отвалится. Для чугунных труб - пойдёт. Здесь - не тот случай.
Не верю!- это слова Станиславского,мне пробовать не нужно пройдено дааавно! Вопрос в другом,это все так сказать временные меры.ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ СТОЯК,БЕЗ ВАРИАНТОВ!,а если и варить,то есть спец оборудование фирмы Лейстрад (кажется так пишется),но стоимость заварки адекватна замене.Лет восемь назад Был даже такой случай,при ремонте квартиры(санты уже все сделали и ушли на другую),начали у меня отделочники и мужик довольно опытный,собирая маску,случайно саморезом протыкает 32 стояк ппр,молодец не растерялся зажал пальцем откинул брус и в отверстие (под давлением) вгоняет саморез.свистать конечно перестало.Кап-кап осталось,он летит в первый лобаз и берет эту сварку и замазывает.Я приехал туда вечером,все сухо,через неделю освободились санты и заменили кусок.Все стояло Хокей,но кто же так оставит? А по канажке(с тех пор) вообще без проблем. Так что зачем мне пробовать? НО ЭТО ВСЕ ВРЕМЕННО! Человеку создавшему топик надо менять,однозначно вопрос времени или сразу или через год.
Ну так если поверх шурупа намазать, чего ей не держаться. Шуруп то железный. Если тряпками со смолой обматывать - тоже держаться будет. Без укрепляющих материалов - не будет.
А ручным паяльником заварить присаживая кусочки такого же серого полипропилена - вообще нет проблем. Без фирменного оборудования.
Скажите мне,любезный ssrr,почему я должен поверить Вашему мнению,отбрасывая свой опыт?Приезжайте к нам я Вам покажу таких мест,где держится,их есть у меня, с десяток сходу!
2ssrr
Ваш "например-факт" отправил меня в нокаут,особенно трубой на изгибе с тонкой стенкой,я грешный всегда считал,что для изгибов есть фасонина,ну наверное там были "спецы",а я так покурить вышел.Откинув вышеизложенное,там сказано про эпоксидку,что не есть холодная сварка.Давайте заглянем на сайт и почитаем применение. www.svarka-almaz.ru
Что не так? Пластик есть? Скорее всего тот же полипропилен, только белый. Склеен эпоксидной смолой? Эпоксидка отвалилась? Остальное - побоку. Труба была - "фасонина", только из комплекта к унитазу.
Развожу эпоксидку в пластиковых стаканчиках, в том числе одноразовых. Они бывают полистироловые и полипропиленовые. Можно один стаканчик использовать много раз - при сдавливании из него скорлупой застывшая смола вываливается. "Холодная сварка" - эпоксидка с наполнителем. Добавляют мел, тальк, металлическую пудру.
2ssrr
Но если Вы не верите производителю на оф.сайте,что данная приблуда подходит для пластика... Предагаю ничью, а имненно:у меня она будет держаться и дальше,а у Вас по прежнему отваливаться,Вас так устроит?
Suever написал :
Нормальные производители, пишут подробный список материалов....
В этом списке у них не просто "пластмассы", а названия полимеров, и для большинства клеев из этого списка исключены полиэтилен и Полипропилен.
Для них специальные клеи, или клеи + активатор поверхности.
СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ
Как правило, пластики имеют химически инертную и непористую поверхность с низким поверхностным натяжением, что затрудняет образование связей с клеями. В семействе пластиков самую низкую поверхностную энергию имеют полиэтилен и полипропилен.
Клей "КОНТАКТ" позволяет склеивать такие материалы при условии предварительной обработки склеиваемых поверхностей специальным составом – праймером.
Праймер изменяет полярность и потенциальную энергию, увеличивая поверхностную активность материалов, однако им следует обрабатывать только трудносклеиваемую поверхность. Нанесение праймера на поверхности, не относящиеся к данной группе, ухудшает качество клеевого шва.
