#1482701
Нельзя никак? Ну я не знаю может бойлер какой есть компактный которым делят контуры пола и магистраль отопления...
нужен не бойлер, а 3х ходовой смеситель, только они не дружат с теплоносителем центрального отопления...
Ну это я знаю... Эх жаль.. придется думать как сделать пол теплей за счет его утепления.
2Uzver
Ну и подключите теплый последовательно с отоплением "из подачи" в "подачу",через промежуточный кран,естественно с установкой кранов на входе и выходе теплых полов.Промежуточным краном будите делать балансировку.
а если через теплообменник подключить?
Uzver написал :
Теплый водяной пол и центральное отопление? Нельзя никак?
Напрямую нельзя .См. пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.
Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
в прошлом году сделал , все по науке , врезал в контур батареи , как перемычку
и даже работает !!! общая полщадь получилась метров 55 , 4 контура
но там был последний этаж , радиаторы тупиковые и система отопления двухтрубная , к каждому радиатору - пара труб
правда если переключатель насоса больше первого положения , начинает гонять не через стояк , а через нижние батареи ( я так думаю ) ,ну и циркуляция по стояку заканчивается этажами ниже
хотя на этот случай я провел трубочку до канализации с коллектора обратного , можно и принудительно сбрасывать остыв. воду
и самые правильные можете меня не ругать ,так как полы работают замечательно , а задумка была хозяина квартиры
Tehnik-san написал :
Напрямую нельзя
Я предложил не напрямую а разделить контуры через теплообменник. Или Вы про количество отбираемого тепла?
артур липецк написал :
в прошлом году сделал переключатель насоса
Какой насос использовался?
a.alexey написал :
и я о том же ,см. схему
a.alexey написал :
а для этого требуется согласовать в УК отбор от стояка ВЫДЕЛЕННОГО на конкретную квартиру тепла и установить теплосётчик
Всегда интересовал вопрос регулировки температуры "водяного теплого пола" от центрального отопления. Дело в том, что в разговоре с заказчиком, узнал " - отключил совсем свой водяной пол от полотенчика - слишком горячо, жжёт пятки"
С тех пор были предложения, и я всех отговаривал из-за невозможности регулировки температуры и из-за того, что в сентябре и мае нет горячей воды - а хочется тепла.
Вобщем, как думает заказчик "халява", а это, имхо, гемор и ерунда полная.
А может быть кто-нибудь знает способ регулировки? (кроме как вручную крутить запорные краны )
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Термоклапан - слышали о таком?
Согласен, что со стороны законности есть некоторые нарушения. А что, все кто от газа ТП делают - платят за это?
И про отбор тепла - если проектом предусмотрено для комфортного проживания человека отапливать его квартиру Н-ным кол-вом тепла, то какая разница, будет он это тепло получать от теплоносителя через радиатор или пол? Понятно что от ТП больше потерь на косвенный нагрев перекрытий здания и т.д., но ведь при грамотной теплоизоляции это все можно свести на минимум. Объясните, если ошибаюсь..
a.alexey написал :
насос 25- 60 , грюнфос
a.alexey написал :
...если проектом предусмотрено для комфортного проживания человека отапливать его квартиру Н-ным кол-вом тепла, то какая разница, будет он это тепло получать от теплоносителя через радиатор или пол?
Если проектом предусмотрено потратить ОТ стояка к примеру 1квт на 10м/кв помещения,то при "сифонящих" окнах этого явно не хватит, значит надо в таком случае не секции добавлять к радиатору, а менять окна . А отобрать большее кол-во тепловой энергии - тогда соседям останется меньшее её кол-во. А вот как Вы выразились "кто от газа ТП делают - платят за это ?" при таком раскладе ВТП можно устанавливать - ведь отопление тогда получается индивидуальное , от своего котла и пользователь конечно же платит за потребляемый газ для своих увеличившихся нужд.
тогда по вашим словам теплые полы делать можно , только с одним условием каждая комната от своего стояка , ведь если физикой предусмотрено , что чтобы набрать 25 градусов в комнате нужен 1 кВт энергии , так оно и будет
а на практике система отопления устроена так , что жильцы верхних стравливают свои киловаты в форточки , а нижние добавляют эл обогреватели , чтобы добрать положенные
а про проекты наши , вы лучше и не заикайтесь - назло так не придумаешь ,как бываю сделаны и планировка и сети , и пределывают при монтаже по три раза ...
Какой у него уровень шума при работе? Нигде не могу найти эту характеристику. Слышно ли работу, когда стоишь рядом в тихой комнате?
Вопрос
Ещё раз ответ
и даже работает !!!
за такую работу исполнителю можно смело выдавать "красный диплом" диверсионной школы
a.alexey написал :
при работе в закрытых отопительных системах , в частных домах шум можно определить только по вибрации , отключая - выключая насос
но в данном случае , на центральной системе шум присутствовал , причину объяснить даже не могу , либо это был последний этаж , либо еще что , но воздух из насоса не удалялся никак
и еще раз повторюсь - система отопления была двухтрубной , дом новый , температура воды очень высокая ...
если просто врезать в однотрубный стояк - можно до 20 градусов его посадить .предугадать как будет работать такая система невозможно...
система становится такой, после того, как жильцы поменяют "ненужные" терморегуляторы на полнопроходные шаровые краны
