#1482907
есть в наличии армейская электростанция 220в 400гц 10кв. кто нибудь может подсказать , можно ли изменить частоту тока на 50гц , или это не реально ?
Только перемоткой генератора.
Не только.. Выпрямить и через инвертор генерить 50 Гц.. Вот только инвертор на 10 кВт подороже станции будет..
TENNON написал :
Три фазы?
TENNON написал :
А что собрались питать? Если нет двигателей и трансформаторов - включайте как есть. А я бы себе 60 Гц делал бы.
Есть электростанции со встроенными выпрямителями и инверторами. Т. е. при малой нагрузке они работают на малых оборотах а с ростом нагрузки обороты увеличивают. А на выходе всегда 50 Гц. Вот с такой станции надо приобрести инвертор.
фазы три . при такой частоте обороты же большие кажется , а нельзя обороты двигателя понизить . тем самым снизить частоту ?
Больше не обороты а количество полюсов на обмотке статора.
Rodnoi написал :
Только заменой генератора.
Перемонтка не пойдет, железо не то.
лампочки и нагреватели совершенно спокойно будут работать и так
для коллекторных движков (весь электроинструмент и пылесос) -поставьте на выходе отключаемый 3фазный мостовой выпрямитель -всего 6 диодов.
на счет лампочек и тен , я согласен будут работать нечего с ними не сделается . ну а если ставить диодный мост , это значит постоянный ток будет ? а как же тогда будут работать та же дрель , ведь она же на переменку расчитана ?
в дрели-колекторный двигатель.
он еще называется универсальным,т.к может работать как от постоянного так и от переменного тока.
более того-от постоянки он работает даже лучше,т.к лучше условия коммутации
а мост с автомобильного генератора подойдет ?
и еще вопрос , а асинхронный мотор будет работать от постоянки ? нужно для компрессора ?
TENNON написал :
Напряжение не напомните?
TENNON написал :
асинхронный мотор
Нет.
220 вольт
асинхронный работать не будет-ни от постоянки,ни от 400 гц.
мост от генератора не пойдет,т.к он 12 вольтовый, а нужны диоды на 220 вольт.
в вашем случае 6 штук Д245 с теплоотводом хватит с лихвой
azus6 написал :
спасибо большое за совет !
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
TENNON написал :
TENNON написал :
фазы три
TENNON написал :
220 вольт
ИМХО эта электростанция для лесозаготовок. Как то видел цепную элетропилу расчитанную как раз на ~3Ф 220В 400Гц...
Да и место жительства топикстартера
TENNON написал :
TENNON г. Красноярск
наверняка богато лесозаготовками, в том числе и принудительного труда...
azus6 написал :
Ассинхронники бывают разные, в том числе и расчитнанные на 400Гц. Но от постоянного тока и они не работают...
TENNON написал :
Что-то надо выбрать одно - халявный мощный гена или работоспособность всего оборудования без разбора (или подборо оборудования, которое будет работать от постоянного напряжения).
PS Постоянное напряжение - более опасно для жизни! Можно приклеиться насмерть (буквально).
Слепой Пью написал :
ну что прямо задел случайно провод оголенный и привет ?
Alex___dr написал :
вы жертва стереотипов . )))
TENNON написал :
УЗО тип В вам в помощь))))
TENNON написал :
И напряжение упадёт в 8 раз.....
TENNON написал :
Так точно.
TENNON написал :
Будет работать прекрасно, если не учитывать неработоспособности тиристорного регулятора: только слегка кнопку придавишь - и полные обороты, зато без проблем для двигателя (при обратной полярности кнопку выжимать придётся до упора - тиристор регулирует только одну полуволну).
TENNON написал :
Нет.
azus6 написал :
не ниже, чем на 459 Вольт.
azus6 написал :
Маугли7111 написал :
Сгорит он нафиг. Коллекторный двигатель переменного тока рассчитан на меньшие токи из-за реактивности катушек статора. На постоянке этого X нет, и ток больше. Ротор вылетает через десяток-другой минут работы.
rele_svg написал :
У меня всё работало. Сгореть может только из-за того, что режим работы повторно-кратковременный, и часто двигатель не рассчитан на длительную работу на максимальных оборотах, а обороты будут только максимальными. Вывод - использовать реостат.
