1 вариант. На ровное основание (стяжку) крепите на клей+дюбель фанеру ФК 10-12мм, на фанеру жестко клеете доску.
2 вариант. На ровное основание стелите подложку (пробка, Парколаг, вспененный полиэтилен 3мм), далее стелите доску, скрепляя только замками или нанося клей на шип-паз.
1 вариант предпочтительней.
Мне больше нравится вариант без фанеры. Просто на подложке. У паркетной доски и так есть толстая подложка из хвойных пород. Зачем ещё фанера? Потерять разборность-ремонтопригодность и немного уменьшить высоту?
Фанера, при устройстве пола, выполняет роль прослойки, обеспечивающей совместную работу материалов различной природы (бетон-дерево). Пол, в отличие от потолка и стен, несет на себе не только эстетическую но и постоянную динамическую нагрузку и поэтому должен быть жестким.
Плавающий метод укладки применяется для таких покрытий как ламинат, для их быстрой разборки и замены на новые в гигиенических целях в общественных помещениях и недорогих гостиницах ( где ламинату, собственно, и место во всех развитых странах).
Orges написал :
Ещё раз спрашиваю: ЗАЧЕМ? У паркетной доски снизу уже есть эта прослойка (в отличие от штучного паркета). Зачем вторая прослойка? ИМХО: фанера - пережиток совка.
Затем, чтобы жестко закрепить фанеру к стяжке, а затем, в свою очередь, жестко закрепить к фанере паркетную доску.
Вы считаете, что все новомодные, урезанные "технологии" лучше советских?
Orges написал :
Но я тоже не понимаю-зачем?Если только стяжка рыхлая,или сильно неровная.Но наверно лучше потратить те же средства на нормальную стяжку.Под плавающий паркет-наверняка лишнее.При клеевом способе-что то я не видел в советские времена паркетных досок в замок шлифованных и лакированных готовых к использованию сразу после укладки.Также не встречались клеи на безводной основе клеящие одновременно к стяжке и дереву.
Orges написал :
В советские времена не умели ровнять стяжку с точностью, достаточной для укладки паркетной доски. Фанеру в основном кладут те, кто не в состоянии выровнять стяжку. Если приклеить фанеру к стяжке, а к стяжке - паркетную доску, то это - нарушение предусмотренной производителем технологии укладки. Она должна быть плавающей. Иначе при изменении влажности возможны щели между отдельными полосами доски и между плашками.
Клал паркетную доску ЧЕРЗ (отнюдь не бюджетный вариант), в инструкции чётко написано: НЕ КЛЕИТЬ ни к основе, ни между собой. Для не умеющих читать нарисована туба с клеем, перечеркнутая красным крестом.
Orges написал :
А это зачем?
Ремонтопригодность зачем? Ну это на случай потопа скажем, или если безнадёжно повредили несколько парк.досок. Если всё приклеено, да ещё и к фанере на полу...ну тады ОЙ: вызывать бригаду демонтажников с ломами. Если доска лежит (как по инструкции!) - плавающим способом, без клея - разберёте пол, выкините/замените безнадёжно испорченные доски.
Вывод: фанера - не польза, а вред:
а) Нет демпфир.подложки, никто ударный шум не гасит соседям снизу, нет доп.ощущения теплоты снизу
б) неремонтопригодность
в) потеря высоты помещения
г) лишние формальдегидные испарения от фанеры
д) непредусмотренная паркетной доской полностью клеевая, а не плавающая укладка, а значит - щели будут при изменении влажности
е) при затоплении фанеру поведёт, и....
В общем фанера - никому не нужная дурь. Для штучного паркета - ДА, нужна. Хотя в упомянутых (пост №5) развитых странах сейчас и его уже прямо на хорошую стяжку клеют, не используя фанеру вовсе.
Мой мастер собирается класть паркетную доску на пробковую подложку 3мм. Под ней стяжка и наливной пол, надо ли еще класть полиэтиленовую пленку? Он очень уверенно отрицает необходимость ее применения ссылаясь на свой очень большой опыт.
для тех кто не видит разницы между плавающим (барабаном) и не.... согните палец и постучите по плавающему полу, а затем по голове. Если разницы никакой, то вы по своему правы
Orges написал :
и все что энтим методом укладывается...
Orges написал :
До коли будем хавать менетжментский балабас!
Экономьте на чем угодно, но пол...
И еще о ремонтопригодности: Жестко уложенную доску, при истирании лакового покрытия и мелких повреждениях, можно отшлифовать и заново покрыть лаком, с плавающей это не получится.
Не получится большими машинами в том качестве, в котором можно отшлифовать ровную и приклеенную намертво. А ручные машинки, даже продвинутые, заводской лак будут сдирать оооочень долго. Можно и крупным абразивом, но тогда придётся выводить царапины и шлифовать глубоко.
Но знаете, что интересно? Встречал на форуме несколько отзывов об удачной шлифовке плавающей доски. Давайте попросим поделиться опытом??
parquet написал :
Продолжаю выступать за приклеивание паркетной доски к стяжке либо к фанере. С проклеиванием швов. Без подложек.
Зачем?
И, если вы попробуете проклеить швы у паркетной доски с замковым соединением, то получите кучу попорченного материала.
К основанию еще можно приклеить, но смысла особого нет.
Две комнаты с паркетной доской.
Фанера, посаженная на дюбель-гвозди к стяжке, под фанерой 3 мм подложка( а вот так вот захотелось). Сверху на фанере туплекс, потом доска замковая. Уже года 3 как - полет отличный.
Стяжка, сверху невилирка, потом туплекс, потом доска - аналогично никаких проблем.
на самом деле, сколько не пробовали, при приклеивании доска не так капризна.
был случай когда на приклеенную доску поставили утюг. славо богу пожара не было, заменить пришлось т олько одну доску.
лично мне нравится доску клеить.
нужно побороть псилохогический барьер, типа сложнее и дороже.
gans gr написал :
это не так.
и раньше при склеиваемом стыке при не правильном нанесении клея возникали проблеммы.
е сейчас можно и герметик нанести и клей.
Герметик да, можно, только смысла никакого.
Вот объясните какие вы цели приследуете, склеивая замковое соединение?
VadimAM написал :
Мы преследуем цель предотвратить движение досок по отношению друг к другу. Традиция берёт своё начало в глубокой древности, когда замковые соединения не были придуманы. Кстати, многие мастера даже после появления замков предпочитали нововведению клеевой шип/паз.
Вот тоже думаю о методе покрытия пола.
Я планирую использовать массив доски. Лакированный уже. Пол только на втором этаже частного дома. Сейчас там ж\б плиты перекрытия. Хочу без стяжки, прямо на плитах закрепить дюбелями к плитам лаги 50х50 сосновые с шагом в пол-метра. Потом выровнять по нивелиру. Между лаг пустить в теплоизоляции трубы к батареям отопления. Поверх лаг прикрутить саморезами 12мм фанеру по всему полу. Поверх, через подложку 2мм плавающий пол из массива доски. Никакой тепло и шумоизоляции не надо - снизу гостиная и кухня с прихожей и туалетом, гаражом.
Почему хочу плавающую массивную доску? - дом загородный, хотя и для круглогодичного посещения\проживания, но с возможными перерывами в отоплении, почему вместо воды будет антифриз. Плавающая укладка более терпима к перепадам температуры и влажности.
Я не прав?
parquet написал :
Ну, то что "многие мастера предпочитали" это из разряда того, что старую собаку новым трюкам не выучить. Мой дед, мой отец так делал и я буду.
Повторюсь, что две комнаты уложены доской, обе без проклейки швов и без приклеиваня к основанию. Все отлично.
При этом в одной комнате стоит аквариум и влажность 50% зимой даже. В другой 35% примерно. Не рассыхается и не появляются щели нигде.
Производитель не зря тубу с клеем перечеркивает и пишет, что швы склеивать не нужно.
А к основанию клейте - ради Бога, но что-то я не уверен, что кто-то станет циклевать 7 мм шпона.
Проще со временем на новый махнуть.
А по поводу "движения досок относительно друг друга", хочу заметить, что штучный паркет - это массив, а паркетная доска - фанера с наклееным шпоном. Так фанеру то вы склеите, а вот шпон нет.
Излишняя работа, которая качество не повысит.
производитель перечиркнул клей в маркетинговых целях.
Клей для стыков это специальный пва, по плотности он меньше чем герметик.
Я не настаивал и не навязывал сваего мнения. И высказывал то что накопил за 10 лет укладки (будучи укладчиком напольных покрытий).
Приклеенные доски в большинстве случмев устойчивее к трещинам и пр.
