Добрый день! Специалисты помогите советом. Проблема в следующем:
котел "Атон-8" при включении газа после "спящего режима" проходит больше времени,чем надо и загораеться газ с хлопком и выходом пламени за пределы котла (до камеры сгорания). Раньше это происходило на единичке, перешли на 2 и 3 - а вчера хлопнуло на тройке. в чем проблема,заранее благодарен.
"Спящий режим" - это как: горелка переходит на малое плами полностью отключается? Если второе, то наиболее вероятны проблемы с запальником: слабо горит или криво установлен, из-за чего его пламя не попадает на горелку, которая при таком раскладе загорается, когда всё чрево котла наполнится газом и в результате - хлопок.
Лечение: чистка запальника или его форсунки, правильная установка.
mianri написал :
а мне говорили ,что проблема с тягой.
В вашем случае вряд ли, хотя с тягой тоже бывают проблемы, но тогда автоматика срабатывает на полное отключение котла. Тягу проверить просто - проверьте.
В инструкции на котёл должно быть написано, как тягу проверять.
Можно сделать так: к выходному отверстию дымохода приложить лист бумаги А4, если притянулся - тяга хорошая, если отвалился - тяги нет.
