#1484480
Форумчане, бывалые! Подскажите пожалуйста как найти обрыв скрытой проводки? Зашёл в ВольтМастер, спросил есть-ли приборы для определения обрыва проводки, приборы есть,но дешевле 5000 руб ничего нет. Может быть кто знает? Как не так затратно найти обрыв! Спасибо!
stayer008 написал :
если ничего не крушили/сверлили обрыв обычно в распаечных коробках на 99%
2stayer008 провода около клемм розеток благонадёжно выглядят? Не обуглены, не оголены?
Спасибо за отклик, но вроде ничего не сверлил, крушил, ломал, посмотрел в коробке, да и клеммы в норме, а до розетки не доходит напруга от распаечной коробки. Ну не ломать же всю стену? Может есть какие-то приборы поиска обрыва?
Сканер от друзей белорусов...
А Проводка Алюмин или медь? Стена Бетон или кирпич? Розетки переносили вниз или до коробки целый кусок, без разрывов? Если новый то Чем к стене крепили при монтаже?
Если хотите, могу продать устройство для обнаружения обрыва, новое. Стоит 3300 руб. Пишите в личку. Питается от батареек. Размер: как две батарейки "крона". Глубина обнаружения - 120 мм, хоть в бетоне, хоть в кирпиче. Устройство состоит из 2-ух частей. Одну часть надеваете на руку, ведете по проводке, где загорится светодиод - там и обрыв. Очень надежное.
2Эксплуататор ,Вы такой таинственный... Уж показали бы всем Ваше устройство.
найти на мусорке магнитофон.
stayer008 написал :
изоляцию с соединений снимали для ревизии "голого" контакта ?
Насчет устройства: завтра фотки выложу. Это устройство разрабатывалось для армии, оно еще место повреждение экрана колексиального кабеля показывает. Есть еще одно интересное устройство: определяет короткое замыкание. Тоже дешевое.
Как и обещал, по просьбе ряда товарищей выкладываю фото. Дополнение характеристик: на воздухе берет и на глубину 350 мм, дальность обнаружения - 150 метров (линия), способность искать трассы проводов.
Еще: эти приборы предназначены, в основном, для организаций, эксплуатирующих здания, а не для просто домашних мастеров. Именно поэтому у нас эти приборы есть.
Примечание: зелено-черная коробка на фото - это батарейка "крона"
Эксплуататор А принцип прибора подскажи
2-Mike1- Насчет принципа работы - это очень большой секрет производителя. Они не говорят, ровно как не дают и другие данные (частоту и т.д.). Сами коробки заклеены (залиты) каким-то составом (клеящим). При попытке открыть коробку, происходит почти полное разрушение (100%-ная потеря работоспособности в любом случае). В общем, насчет сохранения тайны производства производители постарались. (Охраняется так же, как в средние века секрет изготовления венецианского стекла).
Эксплуататор написал :
А как устройство называется?
