#1485316
Доброго времени мастерам!
Присутствовал на днях при замене старых счётчиков (типа СА4У-И672М) на новые (один ЦЭ 2727, другой ЦЭ 2727 У).
Подключение производилось через ТТ и клеммную коробку, по предписанию местнных энергосбытчиков, по стандартной схеме (вложение)
Старую схему пришлось слегка переделать. Короче, дело до опломбировки не дошло - через несколько дней после монтажа стали регулярно снимать показания и выяснили, что на обоих счётчиках показания то увеличиваются, то убавляются (похоже доходя до определённой отметки). Монтировали два разных человека - неужели оба где-то ошиблись? Не может ли сие оказаться последствием некорректной перепрошивки, к примеру?
Может кто сталкивался с чем-то похожим?
Стандартная схема ПЭС.. Накосячить в ней сложно, но можно.. Чередование фаз проверяли?
globoss написал :
..более чем странно. Вы те показания считываете? Не получится так, что вы мощность принимаете за кВт?
На ЦЭ 272Х индикация закольцована: время - дата - мощность - тариф1 ..(тариф2)..
ЗЫ: ..и не забыдьте про коэфф. трансформации: если стоят ТТ 100/5, то показания счетчика нужно умножать на 20..
Снимал не сам - позвонили люди, которые вроде имеют представление об эл. счётчиках. Я тоже сразу подумал, что снимают показания текущей нагрузки, но смутили трёхзначные цифры - четыре сотни кВт только с одного ввода потребляется? (с другого поменьше, но тоже под две сотни)
Кстати, принципиально ли какие выводы ТТ - начала вторичных обмоток, или их концы - соединяются звездой? А то на одних схемах так, на других - сяк . Это, впрочем, относится и к токовым обмоткам счётчиков.
globoss написал :
принципиально ли какие выводы ТТ ..
На схемке Ленэнерго есть пояснение.
По чередованию фаз для ЦЭ2727 без разницы, но сбытовики всё равно проверяют чередование перед пломбировкой... сила привычки.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
... сила привычки
Соединение звездой с выводом в ноль - это же, вроде, в целях эл.безопасности делается? Или ещё с какой секретной целью?
globoss написал :
..так это, индикация мощности в ваттах - 400х20 (к примеру, если трансы 100/5) = 8 кВт.. ..какие трансы у Вас установлены?
..да и не может счетчик кВт уменьшаться - работает только в плюс..
Да - похоже, так и есть. Люди имели дело с прямоточниками, поэтому в данном случае растерялись. Монтажники забыли проинструктировать.
Трансы типа такого (да, наверно 100/5)
globoss написал :
да, наверно
Я же не ясновидящий.. ..на картинке общий вид Т-0,66 МУ 3...
..интересуют надписи на шильде..
