Имеем в распоряжении вот такой девайс из серии "узнай брата Колю".. Попал ко мне после низкокачественного ремонта.. Его вы видите.. все корявости по возможности устранил..
Что было сделано:
Питание с моста - есть (290 Вольт). Питание +12 и +24 на плате управления - есть.
Заменил оборванный резистор 33к в обвязке ОУ СА3140 на плате управления.
Заменил промежуточные ключи на полевиках Z34 и 9Z34..
Вроде все нормально, но мне ненравится температура замененных полевиков - как кипятильники.. трогаешь мокрым пальцем - шипят.. такая аномалия возникает только при имитации подключения горелки.. под нагрузкой не проверял пока.. но осциллятор трещит симпатично..
Кто в курсе - должны ли они так нагреваться?? у них в нагрузке сопливый трансформатор гальванической развязки силовых ключей..
Схемы на него конечно нету.. но поскольку внуки дедушки Ляо делают их как близнецов - нарыл похожие.. тоже выкладываю.
еще забыл.. при первичном осмотре - при попытке работы наглухо уходил в защиту.. загорались два красных светодиода - на передней панели и на плате.. у него есть какой-либо датчик температуры?? где стоит??
Электрод написал :
У него две ОС по току. По высокой стороне - аварийная и по вторичной в сварочной цепи для регулировки вых. тока. Когда оборвана ОС в сварочной цепи (в районе шунта часто обрывается печатная дорожка), то отрабатывает ОС по первичке. Элемент блокировки - тиристор MCR100-6 он блокирует и отпускает только после выключения. Возможно у Вас такой случай.
А транзисторы управления не должны так сильно греться. Может раненный контроллер и на затворах не 12В. Это надо смотреть.
тиристор помню.. где-то был такой.. но сброс защиты почему то не наступал после отключения.. только через некоторое время - видимо после разряда емкостей.. за ответ спсибо.. проверю все платы..
я своим умом тоже понимаю что такой нагрев не нормальный.. под контроллером подразумевается ШИМ - КА3525?? хотел сразу поменять но в магазинах не нашел - будет на следующей неделе..
а на затворах проверю.. хотя там 12 Вольт, но с частотой 20-25 кГц?? мультиметром не обойтись.. а осциллографа нету..
с тиристором все понял.. проверю.. но опять же импульс на управляющем электроде (вывод 11 на схеме БУ) появляется при возникновении аномального тока в трансформаторе тока (схемка аппарата) в первичной цепи.. так откуда же ему взяться коль ключи не работают??
хм..хотя вру.. в первый момент дуга возникала - и сразу включение защиты..
только я запутался немного.. две цепи защиты это:
ТТ в первичке, мост, десяток резисторов, тиристор и светодиод - это первичка?
шунт вроде нашел.. по крайней мере похоже.. но не совсем понятно из каких элементов вторая ОС состоит..
Электрод написал :
Да это первичная ОС. Она срабатывает в случае какой - либо аварийной ситуации.
На восьмую ногу контроллера также заведена и тепловая защита.
Проверте мультиметром напругу на 8н. При блокировке на ней 0В и около5В когда работает ШИМ.
Электрод написал :
Это оно. От него должен отходить печатный проводник и на разъём. А дальше на управу.И если не ошибаюсь на компаратор СА3140.
Пройдитесь по цепи. В первом посту Вы вроде что-то там (резистор оборванный) обнаружили.Возможно ещё не всё. С него через цепи рулица 9н.контроллера.
