#1487504
Уважаемые сантехники подскажите место установки обратного клапана на «обратке».
Сантехник сказал, что установить справа от счетчика, но мы думаем справа. Подскажите.
Схема следующая:
  1. Труба «Обратка»: Кран (ток воды влево) – ?обратный клапан слева от счетчика? - счетчик – ?обратный клапан справа от счетчика?
  2. Труба ГВ: Кран (ток воды вправо) –грязевик – счетчик - обратный клапан
  3. Труба ХВ: Кран (ток воды вправо) –грязевик – счетчик - обратный клапан
Получается тогда что на трубе ГВ обратный клапан не нужен?
..."обратка"-это что?... она на отоплении бывает...
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
У нас таким образом в доме сделали водоснабжение, я так поняла для того чтобы точно высчитывать объем потребленной горячей воды, т.к. например через полотенцесушитель проходит вода, но она не потребляется, и следовательно, расчет горячей воды будет рассчитываться показания счетчика ГВ - показания счетчика на "обратке"
..смешно.. если бы стояли тепловычислители-было бы понятно, а так-достаточно одного счетчика на ГВС. А насчет клапанов- вам они не нужны. Эксплуататорам они нужны, чтобы вы холодной водой горячую не скручивали. место его установки особой роли не играет. Лучше-после счетчика. Только проследите, чтобы ставили нормальный клапан, а не встроенный в сгон счетчика-иначе взвоете.
