#1488489
Делаю детскую комнату. На пол планирую положить ковровое покрытие. Пол деревянный из досок. Чтобы под ковровым не проступали половицы, хочу положить под него чтонибудь, чтобы выровнять пол. Вопрос что положить: ДВП, ОСБ, ФАНЕРА. Ещё один вопрос, чем это прогрунтовать, чтобы влагу не впитывало?
ДВП,покрывайте олифой с 2 сторон в 2-3 слоя.
Я в один планировал. А есть что-нибудь менее вонючее в качестве грунта.
sash35 написал :
Покройте в один и сразу поймете,что надо еще,дело хлопотное "вонючее" и долгое. Листы большие,сохнут долго.Но результат, ровный без "пуза" пол.
а если ОСБ?
sash35 написал :
а если ОСБ?
Не знаю не пробовал.
А есть какой-нибудь менее вонючий и быстросохнощий влагостойкий грунт?
sash35 написал :
А есть какой-нибудь менее вонючий и быстросохнущий влагостойкий грунт?
Честно сказать,тоже не знаю,сейчас этой химии полно,наверняка что-то есть.Олифа как бы уже проверена временем и не только мной. В подложку под линолеум использовали неоднократно,при той же проблеме,что у Вас.Результат нормальный стоит без пузырей,а вот где не пропитанный лист стелили,там пузырями шла,со временем конечно.
Постелите ОСБ! И времени потратите гораздо меньше, и вони не будет!!!
Только перешпаклюйте швы масляной шпаклёвкой, и всё в порядке. Ещё и внуки будут по этому полу бегать!
Мой опыт к Вашим услугам!
purn написал :
Постелите ОСБ!
Какой толщины?
purn написал :
Почему?
purn написал :
и вони не будет
ОСБ грунтовать не надо?
sash35 написал :
Какой толщины?
Достаточно и 15 мм!
sash35 написал :
Сообщение от purn
Почему?
Потому-что не надо тратить время на сушку олифы!
sash35 написал :
ОСП (или OSB) грунтовать можно, но нет особой необходимости! Его используют в кровле крыш и т.д. в различных влажностных местах и моментах! И если у вас не первый этаж и грунт под лагами, то прогрунтовать можно. Но только для перестраховки, и чем-нибудь не настолько "агрессивным" как олифа!
purn написал :
только помните, как вам правильно заметили, что ОСБ сами производители не шибко рекомендуют для полов. Это уже придумки наших специалистов.
из личных рекомендаций - фанера
Уже поздно! Я положил ДВП, прогрунтовал его аквалаком, завтра накрою пенополиэтиленом 5мм и настелю ковровое
sash35 написал :
ждем отчет по результатам
