#1488881
навес над воротами, длина 3м ширина 0,5м угол 30 , все это хозяйство сделанно из уголка 32*32. Сложность, что все это надо прикрепить к стене сваренной из 2мм стали и квадратной трубы 50*50 мм. Сварка отпадает ( нетянет) если болты, надо стену изнутри ломать, решил на заклепках попробовать , но меня терзают смутные сомнения выдержит или нет ? Опоры 5 таких уголков каждый крепиться на 5 заклепками 4,8 мм.
А чего там, за стеной? Может, применить что-то типа металлических "молли", которые раскроются бабочкой при затяжке?
Вот так:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
2lopp
Возможные варианты:
а) Применить стальные заклёпки 5,0мм или 6,0мм
б) Применить вытяжные заклёпки-гайки М6 или М8
толщина скрепляемого , около 6 мм металлические "молли" будут разве держать? Под вытяжные заклёпки-гайки инструмент спецовый нужен или можно обоитись?
lopp написал :
никуда не денутся. Если не 2 штуки поставите. На них слона повесить можно.
lopp написал :
Нужен...
Да и со стальными заклёпками 5,0мм и 6,0мм обычный (одноручный) заклёпочник скорее всего не справится...
Посоветовался со спецами из нашего отдела металлоконструкций, советуют TDBL. Создавались специально для таких конструкций. Применяется с предварительным сверлением. Резьбу формирует сам... Посмотрите тут... Если интересно, спрашивайте - отвечу.
