хочу рядом с мойкой сделать тумбу под духовку-микроволновку. сама тумба с мойкой у меня небольшая - 50 см, и остается место справа от мойки как раз 60 см для или тумбы такой же высоты (с продолжением столешницы и т.о. мыть посуду будет удобно, и вообще еще одно место для разделки чего-нибудь) ИЛИ пенала для духовки и поверх нее - микроволновки (теряя рабочуу поверхность но выигрывая положение духовки "на уровне глаз".
хочется духовку "на уровне глаз". но не будет ли тогда неудобно пользоваться мойкой?
tatoops, вопрос очень абстрактный. Нужен план кухни, предполагаемой мебели и набор необходимой техники.
Но в любом случае 50 см для мойки это очень мало.
Встаньте, согнутые в локтях руки чуть разведите в стороны и измерьте,
сколько потребуется места для комфорта около мойки. Думаю, меньше 70-80 см будет неудобно.
Даже на удобной высоте духовка вплотную к мойке - не лучший выбор.
Две активные зоны впритык, тесно рядом с мойкой и горячий противень поставить некуда будет.
Кстати, при открытой дверце духовки к мойке подойти получится?
tatoops написал :
Высоковато - открытая дверка духовки будет в живот упираться.
На мой взгляд оптимально, когда низ духовки на уровне ~40 см от пола,
верх соответственно ~100 см - сверху удобно поставить чайник, микроволновку, кофемолку, хлебницу и т.д.
Melvi
спасибо! очень доходчиво! думаю, что духовка мысленное селится обратно под варочную панель, а вместо нее на рекомендуемом Вами возвышении (а можно где-то 110? чтобы чайником, хлебницей? на кухне пока разгром чтобы прикинуть с использованием макетов..) и на отдалении в 20 см от мойки (для локтей вроде лучше?) - верх микроволновки (стоять в тумбе будет боком.. для микроволновки неудобно, зато я спотыкаться об нее не буду на рабочей поверхности=))
tatoops написал :
сейчас попробую про100 скачать-набросать, а то в вуди рисую, и как это в нем скомпоновать чтобы одно целое получилось - пока ума не хватает=)
Достаточно показать вид сверху с пояснениями, хоть из excel.
tatoops написал :
В мастер-сцене Только не забудьте создать новый объект размером с нужное помещение и нажатием на "модель" вытащите нужное готовое изделие. Здесь же можно и создавать, и добавлять оборудование Например, как на картинке
вот мой (простите за качество) набросок. столешницу я не поняла как нарисовать в мастере сцены, но она там везде, в т.ч. на приподнятой над уровнем остальных поверхностей тумбе. вот вопрос - так удобно, если в углу будет мойка? сама мойка будет в 25 см. от приподнятой тумбы.. и есть ли смысл тогда эту самую тумбу приподнимать или плюнуть и все сделать по одному уровню?
