#3559382
Александр 27,
Флянец к коробке думаю должен быть 10мм так ка в нем нодо сделать проточку под гайку порядка 3-5 мм
aleks 21,
Плуг конный или сами делали.
aleks 21,
А чертежей у вас похоже нет? может у кого видели? извиняюсь за напряги
Товарищи!!! Помогите кто чем может! не пинайте слишком сильно,но если у кого есть чертеже чулков пришлите пожалуйста!!!
Если кто то делал с моста ваз на колею 70 см это вообще было б очень при очень классно!!!
sasha-108 написал :
Плуг конный.
Александр 27 написал :
Чертижей чего ?
[QUOTE=aleks 21;3559329]
плуг отличный! если не ошибаюсь то на ютубе видео пахоты видел, нормально пашет!
у моего отца есть конный оборотный, если с мт получится то примостачу)))
Чертижей чего ?[/QUOTE]
чертежи чулков
чертежи чулков
Чертижей чюлков нет далаем без чертежей, но есть ескиз вот этой блокировки.Из шестерёнок кпп москвичь
Ето мои чучки
aleks 21 написал :
А от толкателя для включения блокировки отказались?
sasha-108 написал :
Ето мои чучки
размер фоток сильно мал ничего не видно!
зробив трохи білбші фото
sasha-108 написал :
А полуося тоже самодельные будут?
sergushunter написал :
При изготовлении очередного мотоблока пытаемса вносить кокието новшества (скучно полностью копировать приведущий)
aleks 21 написал :
Я почему спросил, потому что наследую вашу идею, и подумал что может она плохо себя зарекомендовала
Если я вас правильно понял то речь идёт об этом толкателе. Он работает харошо.
sasha-108 написал :
не могу удалять не нужные фотки, надеюсь что поймете. На третьем фото, подскажите размера первого диска, тот который с 6 отверстиями,(внешний диаметр внутрений, диаметр проточки она как я понимаю под гайку на кпп заз, диаметр до отверстий) если не сложно
aleks 21 написал :
Отличные фотки,и работа отличная.Вот вижу у вас стоит карданчик от мото.
Я вот подумал поставить,спаренный кардан .Вот так.Вал второго кордана обрежется по красную полоску.Они будут стоять в притык.И критичным не будет даже грубая центровка.Как ваше мнение и мнение форумчан?
Акела написал :
и мнение форумчан?
Не вижу смысла в двух крестовинах, конечно если присутствует мягкое соединение как у aleks 21 даже если его нет думаю второй лишний (мысли в слух вернее на клавиатуре)
Бело .Мы обсуждали ,крепёж блока шкивов.Вот что у меня получилось.
