Каким клеем лучше воспользоваться для крепления 4мм мебельного щита на основе МДФ покрытого бумагой со стороны предпологаемого места контакта, на гипсокартонную поверхность. Размер щита 40х200см, положение вертикальное. Щит достаточно хрупкий и упругий и его немного "вертолетит". Есть возможность на время засыхания установить распор.
Спасибо.
Zenus написал :
Недавно пользовал "момент-монтаж-экспресс МВ-50", из хенкеля, белый такой клей в большом тюбике. И наналогичный "Tytan" в тубе (индекс 70, а двухбуквенное обозначение не помню). Номер на них значает начальную силу схватывания, якобы.
Очень понравилось - клеил потолочные плинтуса, пластиковые уголки на ДСП, склеивал картон.
1)У них маленькое время фиксации - поэтому вашу большую панель не придётся держать и ждать пока клей схватится. Даже придётся поторопиться с нанесением - на бумажной поверхности подсыхает реально на глазах.
2)На водной основе, запаха нет, подтёки замываются тряпочкой легко (если не терять времени, конечно).
3)Влагостойкие. Титаном, например, я подмазывал торцы ДСП свежеобрезанные, чтобы случайно попавшая влага не приводила к немедленном уразбуханию - после высыхания вроде бы действительно получаетсявлагостойкое покрытие. Подмазывал в одном месте небольшую щелочку, где ДСП начало разбухать и образовалась полумиллиметровая щель между кромкой и приподнявшимся краем плёнки (всё было белое, поэтому просто белым клеем подмазал и получилось незаметно) - вроде бы дальше не бухнет, тьфу-тьфу-тьфу.
