Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1490952
В квартире есть котел, т.е имеем автономное отопление.
Трубы отопления в гофре разведены по квартире и
залиты слоем стяжки. На кухне хочу положить плитку.
Для создания теплого пола под плитку будет уложен тонкий мат (теплолюкс мини).
Вопрос, не будет ли проблем при нагревание матов с проложенными в стяжке трубами.
Сейчас на полу в местах, где проходят трубы, пол немного теплый.
А если еще и маты будут греть - плохих последствий не будет.
Спасибо.
ИМХО будет прегрев мата. Зачем вам эл.ТП? У вас же есть свой котел, это большая экономия электричества, стоимость материала на водяной ТП оправдаете за год. Я себе сделал водяной ТП от котла, работает больше 2 лет.
так стяжка и трубы уже есть (куплена в таком виде).
Ломать стяжку?Лучше уж без теплых полов.
2Viktor66 Конечно под ЭлТП стяжка тоньше нежели под ВодТП. Но все равно стяжку под ЭлТП по любому делать. Или хотите без стяжки обойтись, а как же теплоизоляция? Без нее будете греть соседей снизу или подвал, тады ОЙ.
без стяжки, прямо под плитку
Вот собственно такие -
Пишут, что потери вниз незначительные...
К тому же, можно использовать программируемый терморегулятор, дабы не греть с утра до вечера.
Viktor66 написал :
ВРУТ!, теплопередача (теплопроводность) что вниз что вверх одинаковая
маты держат температуру 100 градусов, сами греются до 60
Если стяжка теплая и 60 градусов маты - могут и сгореть.
Вероятно придется отказаться от этой идеи.
2Viktor66 А трубы идут прямо по середине кухни? наверняка рядом со стеной. так можно и не укладывать маты на сами трубы.
И все же настоятельно советую рассмотреть вариант ВодТП
увы, получается по середине кухни.
В принципе, их можно разрезать, чтобы менять направление
Водяные - поздно.
Viktor66 написал :
А теперь попробуйте представить себе то, что сами сказали. Получается, что у Вас либо пол будет нагрет до 60 градусов (придется ходить в толстых войлочных тапочках), либо в слое плиточного клея будет перепад температур в 30 градусов (наверное возможно для клея из пенопласта).
Уверен, что ничего с кабелем не случится. Неприятным будет только то, что температура пола будет неравномерной.
Если, все же опасаетесь, надрезайте сетку матов и укладывайте так, чтобы кабель вдоль трубы не проходил.
