#1491445
ДД.
Возникла у меня тут проблема с ванной комнатой.
Изначально - перед облицовкой были сделаны выводы ПП 1/2 под нужную мне душевую кабину. потом облицовка и все вроде нормально.. ставь кабину!
Но чего то решил отказаться от кабины.. не в обиду будет владельцем кабин...
Решил поставить душевую панель и уголок. И вот с этого момента начинаются проблемы.
выводы ПП сделаны в углу на высоте 90 см ГВС и ХВС на разных сторонах угла + вывод нума 3х2,5 для питания. Все затачивалось под кабину.
как решить вопрос с выводами ПП, и поддоном душевого уголка?
  1. Отбить плитки, проложить ПП под панель заклеить все плиткой и радоваться - вариант гемор. Плитка уложена с пластификатором и отбить ее по ходу только отбойным молотком!
  2. сделать некое подобие коороба из облицовочного материала в нем проложить ПП до панели.
  3. купить угловую панель - не особо удобно...
    как поставить поддон? насколько я понимаю он должен быть "утоплен" в облицовочный материал.. болгаркой что ли шов под него выпилить?
    хелп.. мож кто нить что нить переделывал после облицовки...!!!
..доводилось кабельными лотками трубы закрывать...
но по-хорошему-сбивать плитку-не так это страшно...
SelFF написал :
Гемор - не гемор, но сбивать прийдется, если делать по уму
