#1491789
Помогите определиться с выбором технологии.
Есть:
Квартира в доме 60х годов,
перекрытия слабые есть дыры во внутрь плит.
дом весь вкривь и вкось, разброс глубины от 8см до 12 см
Нужно:
Сделать легкую стяжку так как плиты в идеальном состоянии держат 300-400кг на метр а тут они еще и с дырами. ЦПС 10 см и будет весить где-то 300кг на метр. соответственно нужно выбать технологию с облегченной стяжкой.
Пока выбираю из 3х вариантов:
1)Пенопласт 7см + сверху 5мм ЦПС.
2)Керамзитобетон 9см + наливайка 2см
3)Магнезиальный пол
Подскажите что выбрать лучше, и почему?
___________
PS Про Магнезиальный пол вообще случайно узнал про эту технологию может кто раскажит про нее подробнее? насколько я понял это разновидность керамзитобетона.
Вы бы разобрались в сантиметрах,миллиметрах,килограммах.
dimettry написал :
Они держат немного побольше.
dimettry написал :
ЦПС 10 мм и будет весить где-то 300кг на метр
Ошиблись на порядок.
dimettry написал :
Керамзитобетон 9мм
dimettry написал :
Пенопласт 7мм
Хорошие размеры!
dimettry написал :
разброс глубины от 8 до 12 мм
Совсем мало.
вообще-то если верить СНИП и faq по стяжкам здесь же на форуме то с весом я не путаю:
вот:
...В современном строительстве в среднем, принята полезная нагрузка на плиты перекрытия около 300-400 кг/1 кв.м ... ... Обычно квадратный метр бетонной или ЦПС стяжки толщиной 5-6 см по теплоизоляции с плиткой весит около 130-150 кг/кв.м......
по существу у вас есть что сказать ? что занчит хороши размеры?
dimettry написал :
если действительно так то маяки и ветонит 5000....или уж облегченная стяжка на керамзитовом песочке...
а если Вы путаете мкм, мм, см, м, км.......короче если эти Ваши данные раз на десять больше то XPS вам поможет
по СНИПу стяжка не менее 3 САНТИМЕТРОВ=30миллиметров
2Vo.V.A. 2CheGuevara
соррри тормазнул малость... естественно сантиметры
текс вверху подправил
