Нужно сделать 4 чашки в бревне оцелиндрованном.диаметр 18 см. Чем ?
Cement-39.ru написал :
Чем ?
...1.Топором.2.Тесло.3.делаете несколько запилов пилой(ручной нож.,саблей,цепной)разной длины от края чаши-мелкие запилы,к середине чаши-глубокие....Вышибаете получившиеся щепки на хрен....шлифуете до вида блестящих яиц какого-то животного!(кота)
А фрезы никакой нет для дрели или болгарки? Понятно , что можно и ножом резать.
Нет.
На счёт фрезы на болгарку, лучше сразу забудьте... Здоровье надо беречь, а не восстанавливать...
Сверло Fostner
ЛУЧШЕ ножом. Безопаснее.
leoruzin написал :
Сверло Fostner
Такие есть?
.диаметр 18 см
Alex___dr Есть .У меня комплекте 10,12,15,16,18,20 и т.д.до 50 мм всего штук 20.Думаю и у вас найдутся.
leoruzin написал :
Вообще то автору требуется 18 сантиметров, или 180мм...
можно попробовать ручным фрезером, предварительно подготовив шаблон с отверстием на 180
Может насверлить отверствий, а потом долотом, стамеской?
....посмотрите видео-урок:
по сабжу, при наличии дрели, вроде, на 18 см коронки по дереву бывают.
больше 10 - точно видел. сначала коронкой с направляющим сверлом, потом выбрать фостнером и стамеской, потом коронкой без направляющего сверла, и так далее, до победного.
2werefish
А потянет ли дрель?
Всё же 18 см не слабый крутящий момент нужен.
werefish написал :
Лично мне больше 152мм не попадались...
Vlad55 написал :
если сильно не давить - потянет.
Alex___dr написал :
специально не интересовался. может и не таких. но это единственный шанс сделать ровное отверстие дрелью.
фрезами с дрелью работать пробовал, даже "патентованными", ничего хорошего не получается.
werefish написал :
...ребята,не надо топикстартеру ни каких отверстий. ..Он просит(л) совета,как сделать:
...18 см.,это диаметр бревна,чаша рубится не "отвесно",....повторяя форму полу-бревна...Какие свёрла?какой Fostner????
helmutivan написал :
"сруб в чашу", чтоли? если терминологией владеет, сам должен знать, как это делается))) уж точно, не дрелью))
цепные диски на болгарку 125 в продаже есть, но живые люди про них отзывы не писали.
werefish написал :
....конечно...я ему даже кинушку выше выложил...а народ снова про дрели...
