#112216
этот смеситель-термостат с выходом только для душа, ванна наполняется через свой встроенный смеситель.
BorisM написал :
У меня стоит на высоте порядка 96...97 см от пола, в общем 1 метр. Никаких неудобств ниразу не испытывал кроме того, что сам термостат оказался таким барахлом, что вот на днях купил просто смеситель на замену.
РекламаКонкурс от КРЕПС
Участвуя в конкурсе "Золотые руки" Вы получаете шанс выиграть 1 000 000 рублей
Подробнее
A-Nippel написал :
А какой у Вас был термостат?
У меня такое ощущение, что он (GROHE Grohtherm 1000) тоже как-то не очень чётко работает. В квартире ещё не живу, так что испытания пока не полные.
Димыч 74 написал :
Да, такой же. Подмешивает горячую воду в холодную магистраль, реагирует на расход в магистрали крайне нервно с сильными перерегулировками (простой смеситель на спуск унитаза реагирует куда спокойнее) т.е. термостат не столько компенсирует изменения в режимах подачи воды, сколько делает этот момент ещё более неприятным. Кроме того после 1,5 лет эксплуатации он всё хуже и хуже поддерживает температуру в статическом режиме. Т.е. уже не получается просто поставить указатель на привычную точку, включить воду и дождаться когда она достигнет нужной температуры, нужно покрутить ручкой термостата. Например, сначала пролить до самой холодной (она тоже течёт не совсем холодная), а уже потом поставить на ту точку, вот тогда что-то получается и всё равно по ходу дела постоянно приходится дорегулировать, каждый раз с неприятными перерегулировками. В общем надоел сил нет. Не будут говорить за все, но данная модель по-моему несерьёзная игрушка.
A-Nippel написал :
Проблема скорее всего в обратном клапане подключения ХВС.
В эксцентриках стоят грязеулавливающие фильтры. Если на стояке у Вас фильтры отсутствуют, они могли забиться. Хуже если фильтров нет вообще. Весь мусор скапливается в термоэлементе. В любом случае попробуйте снять термостат и посмотреть что с обратным клапаном и фильтрами.
Если вскрытие покажет что все нормально попробуйте отрегулировать термоэлемент. За 1,5 года могли измениться давление и температура в Вашей системе и первоначальная настройка (а была ли?) уже не актуальна. Процедура выставления термоэлемента - в инструкции к термостату. Если ничего не помогает - сервис. Проблема в термоэлементе.
В модели Grohtherm 1000, 3000 и Automatic ставиться одинаковый термоэлемент (47450).
KgL написал :
Может быть, но это не столь принципиально, просто штрих.
KgL написал :
Расход хороший, да и нет у меня никакого мусора. За 5 лет в грязевиках несколько мелких кусочков металла, а в сетках на лейках смесителей ничего кроме белой дряни (накипи/извести и как она там зовётся).
KgL написал :
Настройка положения ручки? Делал вначале, сейчас неактуально -- нет повторяемости результата. Т.е. поставил ручку в одно положение включил воду, получилось нечто. Полил в другом, выключил, опять поставил первое -- не получается. Там похоже что-то за что-то заедает, или где-то выросло трение. В общем-то и сразу его работа не очень радовала, но чтобы всего через полтора года превратиться в такую рухлядь? Поставлю на его место обычную ручку такую же что льёт воду в ванну, она и стоит не намного дороже, зато работает абсолютно чётко.
KgL написал :
Думаю ерунда всё это. Сам регуляторы разрабатывал (не такие конечно, электронно-механические), головой понимал, что чудес ждать глупо, но вот поддался.
Ну вот блин расстроили, а я уж в предвкушении полной автоматики........
Купил кстати Гротерм 3000, тот что из нового каталога, на вид сделан монументально, чувствуется что держишь в руках "ВЕЩЬ"
На входе воды будут стоять Хоневэловские FK06 фильтры с регуляторами давления, буду надеяться что это несколько улучшит работу.
Расскажите как они будут в эксплуатации.
Да уж любопытно
В 3000 уже новый термоэлемент устанавливают. Там по заверениям
немцев решена проблема с попаданием мусора в термоэлемент.
Расскажу конечно, но .... не скоро ещё у меня всё заработает, потому как делаю всё в одиночку и медленно дела двигаются
По поводу высоты размещения - ставте там где вам комфортно им пользоваться! Это главное!! Чтоб было удобно.Это относится в основном к напорной регулировочной арматуре.Зависит от роста и индивидуальных особенностей эксплуататора ;-) ..Канализация и транзитные трубопроводы - там требования другие..Но к слову о наворотах в сантехнических изысков...тут можно говорить и говорить....Не все йогурты одинаково полезны....Всё имеет свойство ломаться..Разумная эксплуатация и качественная установка с соответствуюшим качеством воды и температур...Слагающих - тьма.Пусть вам повезёт!!
