Дорогие форумчане, может сталкивался кто?
Колонка junkers wr15b включаешь воду - зажигается, все ОК. Поработает, выключишь воду, включишь сразу снова - все ОК. Но если между выключением и включением пройдет пара минут - искра щелкает, а газ не загорается. Пройдет минут 7 - снова нормально вспыхивает.
...или сразу к сервисменам?
Возможно, проблема в датчике перегрева.
При выключении колонки температура воды в горячем теплообменнике некоторое время продолжает расти, и срабатывает этот датчик. А через несколько минут (как вы пишите через 7) теплообменник остывает, датчик "приходит в норму", и колонка нормально включается.
Чтобы проверить в датчике ли дело, попробуйте после выключения колонки чуть приоткрыть кран горячей воды, чтобы тоненькой струйкой выпустить горячую воду из колонки, а затем сразу включить колонку. Если включится без проблем, значит всё-таки проблема в датчике перегрева.
Спасибо большое!
Обязательно попробую!
Дело оказалось в одной сдохшей батарейке из двух.
Колонка не сигнализировала о необходимости замены батареек, но вот так подглючивала.
Но все равно спасибо за отклик.
Здравствуйте Форумчане!
У меня похожая ситуация. Колонка Junkers hydro power зажигается, если дунуть снизу, где подходит газовая труба. Но бывает, что и сама зажигается в штатном режиме. В чем дело подскажите, пожалуйста!
Заранее благодарен.
